ТО 60 000
14,468
1,269
Yanus, а почему именно полная замена масле в акпп? Почитав форум, определил для себя, что частичная со снятием поддона лучше, разве не так?? В понедельник предстоит сия процедура.
Потому что если знаешь, тчо залито. То частичная вполне. Но когда нет....
И зачем поддон снимать?
uNF0
17 Апр 2011
Yanus, Какая-то часть масла в поддоне остается. И как пишут, что всякая гадость в нем скапливается. Рекомендуют его промывать...не стоит этого делать? И что с антифризом может случится за 4 года? А то как раз хотел почистить радиатор, может и жижу заменить. Стоит только собака, как паровоз.
4,270
435
Ничего там не скапливается.
Если частично менять то да, если аппаратом то нет.
Рекомендуют наверное фильтр (сеточку) но это при ремонте акпп или когда пробег более 250 тысяч.
Смотря какой антифриз. Теряет свои свойства, охлаждать охлаждает но не защищает от коррозии и не смазывает все резиночки уплотнители, помпу и т.п.
uNF0
17 Апр 2011
Turbo3BEPb, С акпп более менее ясно. Многие меняют масло в акпп со нятием поддона, который в последствии на герметик ставится. Ну да ладно, я все равно буду менять без снятия. Антифриз subaru coolant. Машина 11МГ. В июле 4 года будет. Стоит задуматься о замене антифриза?? На сервисе ниразу не предлагали менять...
14,468
1,269
Все правильно сказали. Аппаратом менять и никаких снятий поддона. Лить родной субаровский. И если машина 11 года, то заменить на ней жижи в редукторах обязательно. Дилер не менял масла у меня и еще у нескольких людей там вообще транспортировка была ))))
Ну и антифриз теряет свои свойства, замена или в 60 тыс или раз в три года.
OLEG KEMEROVO
13 Авг 2012
2,073
174
Москва - Тверь
Что за аппарат такой? Вчера в механике поменял масло 4 литра, какой-то шарманкой крутили, чтоб залить.
***STAY WILD***
4,270
435
OLEG KEMEROVO,
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Это частичная замена. Через аппарат как правило литров 12 прогоняют.
Реакции: OLEG KEMEROVO
4,270
435
Разве может быть замена частичной при замене межосевого дифа? Хвостовик же снимается с коробки
МКПП ? Если да, тогда все верно 4 литра. Я просто думал автомат..
Отправлено с помощью Tapatalk
uNF0
17 Апр 2011
Еще раз на счет антифриза. Был сегодня в плеяде. Сказали, что с завода залит какой-то модный антифриз. Замена раз в 10лет или 100тыс км. Не стал менять пока что.
maserver
9 Апр 2013
62
Ярославль
Добрый вечер! чтобы не открывать новую тему скажите про МКПП 08 г.в ( у моего отца) на 120 т.км. нужна замена масла в дифференциале в обоих или только в одном ( не помню в онлайн-мануале раньше было написано то ли в переднем то ли в заднем) и какое купить 75w90 GL5 или другое?
4,270
435
Обычно меняется и в заднем и в переднем, но так как мкпп, то меняется в заднем дифф. и в коробке.
75W-90 GL-5 API
