ТО-30 (4-года) Рекомендации от сервиса
Галинка
20 Мар 2017
Здравствуйте!
Посетил на днях сервис Плеяда на Зорге.
Машина Форестер 2011г, 2.0, автомат.
Делал ТО-50. Пробег за четыре года составил 31т.км.
Мастера выдали вот такие рекомендации:
1. Течь масла постелей распредвалов со снятием ДВС
2. Люфт в шаровых опорах верхних кованных рычагов задней подвески
3. Заменить втулки передних и задних стабилизаторов.
Вопрос. Может ли так испортится машина за 30т.км?
Езжу спокойно, не гоняю. Бездорожья нет.
В общем рекомендации напрягают. :(
А почему тема заглохла??? Drembass? как решили проблему? Мне Плеяда вчера вынесла такой же приговор...Авто тоже 2011 года, говорят заводской брак.
Dreambass
8 Апр 2016
14
Веду измерения. )))
Сейчас проехал 38т.км.(7т.км после ТО) Масло ушло 500гр. (уровень между ризками.
Стоимость литровой бутылки - 721руб.
Стоимость работ - 27тр.
Буду считать, что у меня уходит 1 литр на 15т.км.
Соответственно ремонт у меня окупаться:
27000/721=37 бутылок
37*15000=555000км
Езжу мало (8т.км в год) 555000/8000=69лет. )))
Поэтому пока ситуация не изменилась, решил оставить все как есть.
Хотя скоро буду делать замену колодок, вот тогда и сделаю пару фот.
Галинка
20 Мар 2017
Ну как я понимаю, здесь вопрос не только экономический...Масло попадает на выхлопную трубу...нагревается...воняет...Еще сказали есть возможность возгорания при высоких температурах летом.
Вот что страшно(((
Dreambass
8 Апр 2016
14
Вот что страшно(((
У меня не воняет. Что-то я не помню, что там идем выхлопная труба.
А вам прям показали, что капает на вых.трубу?
Галинка
20 Мар 2017
И еще относительно Плеяды...
Мне не показалось, что они работают на развод.
На диагностике мне рекомендовали замену прокладок клапанных крышек со свечами (работы в Плеяде около 8 тысяч с материалами), но они не стали этого делать и разводить на доп.работы, просто продиагностировали свечи и сказали что проблема в течи не из-под крышек, а постелей распредвала.
Также не стали менять ремомендованное масло коробки и тормозную жидкость, сказали что в норме...
А вот по ходовой все сделали очень дешево и машина поехала как новая.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Да. Предварительно была на диагностике в другом сервисе. Показали как стекает с двух сторон на трубу. И запах после получаса езды...
Dreambass
8 Апр 2016
14
Увы, я не столь хорошо разбираюсь в данных вопросах.
Я так понял, что в вашем случае потение из постелей приведет к порче прокладок клапанных крышек и свечей?
Галинка
20 Мар 2017
Вообщем, записалась еще на диагностику в Суббару Клуб на Лихоборке.
Бог любит троицу!!!
Dreambass
8 Апр 2016
14
А в плеяде такое не сказали?
А запах был ранее? Или только после первого сервиса?
Галинка
20 Мар 2017
Ключевой вопрос... сколько стоили сами втулки.
передние по 250 рублей, задние по 240.
Галинка
20 Мар 2017
В плеяде сказали, что диагноз неверный.
Что течет не из-под клапанных крышек, а постель распредвала. И что свечи менять не нужно...
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
А запах был ранее?
Запах начался недели две назад. Поэтому и поехала на диагностику. Думала, что-то с выхлопной системой
Sc0rp
13 Мар 2014
Чем дело-то кончилось? Купил XV с таким диагнозом...
Dreambass
8 Апр 2016
14
Всем привет! Сделал в апреле 2019 года ТО-100. Машина конечно проехала не 100т.км, а всего 51т.км за все года. В этот раз сотрудники сервиса сделали фото потения.
Такой вид двигателя за 7 лет эксплуатации, хотя машина и проехала мало.
В течении года масло не подливал, за год проехал 5000км.
Масло на пол в гараже не капает. Сказал сервису помыть движок и все.
Буду следить за ситуацией. Признаю, что от фото стало жутко, но ценник устранения проблемы не позволяет быстро это устранить.
14,468
1,268
Почти на всех ФБ потеют головы, нет там прокладок, один герметик )))
Забить и ездить )) как только капать начнут, переклеить их и все.
