ТО 15000 вопрос по маслу.
Верещагин
20 Авг 2007
133
10
Minsk, Belarus
tc_pleyada написал(а):
1) Классификация по API - SJ или SH с пометкой Energy conserving, а в Эльфе - SM.
___________
SM перекрывает требования SJ или SH
http://www.petrolube.demis.ru/info
Так что лить можно смело.
Спасибо огромное! Почти решился. Но вот про спецификации ССМС в ссылке ничего не нашел... Да, и в спецификациях ЭЛЬФа по АСЕА стоит 2004 С3... (С3 ? По ссылке их всего 3 шт - А, В и Е)? Может что-то новенькое?
Да тебе дилер против ничего не скажет - ты же ему денежку принесёшь! (кстати многие меняют масло через 7-10 тыс. , особенно на турбе)
Погоди немного - щас ребята отпишутся..., может и Плеяда что подскажет!
Подождём у моря погоды.
А пока вопрос - если ресурс у 300 серии 7000 км, то как масло будет работать после 10000 км? Ведь ему нуна до 15000 км выдержать и не загубить ДВС.
Присадки тож дохнут? Или причина замены в том, что в масло попадает большое количество бензина (например, при резком торможении) – вот и нуна менять? Хотя при движении по трассе бензин, который попадает в масло, выгорает.
Далее, если масло подъедает не по детски, то имеет ли смысл замена на 7500 км? Ведь с доливкой происходит постоянное обновление масла.
Mister написал(а):
...С этим связан так же и относительно малый его ресурс 5-7,5 тыс.км до смены.
Хуже конечно не будет, но только зачем? Можно увешать машину спортивными приблудами, но какой в этом смысл, если этим не пользоваться?
Интерес УСа понятен. 300V значительно дороже и требует укороченной смены...
Вопрос - откуда инфа, что ресурс масла 5-7,5 тыс.км???
Есть ли адресок, где мона посмотреть???
Pavel
Москва ЮВАО
Коллеги, я ничего не понимаю. :-o
Есть официальная Инструкция по эксплуатации автомобиля, отпечатанная в Японии и прилагающаяся к каждому Форьке. Там нет ни одного намека на некие различия масел разных производителей и на разницу в сроках замены масла в зависимости от того, кто это масло производит и как этот некто его называет! Да, есть указания общепринятых (мировых, заметьте) стандартов масел, разрешенных к применению в купе с поправкой на специфику эксплуатации - и не более того! О чем тогда вообще речь, я не понимаю?!
Двигатель ОБЯЗАН нормально работать (то есть обеспечить расчетный моторесурс) на масле, отвечающем условиям, приведенным в Инструкции по эксплуатации, выдающейся Покупателю (а не сервис-центру). Точка. А кто и под каким рекламным лозунгом его -это самое масло - продает и какие соглашения есть у производителя авто и производителя масла - извините, не должно интересовать пользователя (меня и Вас).
Monster
8 Июл 2007
538
И есть инструкция на сайте производителя масла, где написано, что интервал - см. рук-во по автомобилю. Т.е. 15000.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Ответ всем.
1. Дилер заливает масло, одобренное к применению заводом-производителем автомобиля (FHI) и соответствующее харатеристикам межсменного пробега, установленного для машины опять же заводом производителем (FHI)
2. Зайдите на сайт Motul и посмотрите рекомендованные им масла для применения в Subaru (через подбор). Замена данных масел соответствует межсменному пробегу FHI
3. Укроченная замена масле Motul серии 300V не более чем перестраховка, поскольку данные масла придусмотрены к применению в машинах с серьезным уровнем наддува/заряженности/нагрузки на мотор. Лить такие масла в простые (стоковые) машины - выброшенные на ветер деньги.
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Это реально так???
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Это реально так???
Нет. Бензин может попасть в масло из-за изношенных поршневых колец, к примеру. Или при изношенных кольцах ещё и свеча не работает. Это ведь не жигули, где при порванной мембране бензонасоса, струя бенза попадает прямиком в поддон картера :D. Только сомневаюсь, что двигатель в таком состоянии будут кормить таким маслом.
