ТО 132 тыс. км, что проверить ?
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,206
Москва, Мещерский лес
Друзья, добрый день!
Собираюсь на ТО 132 тыс. кв. м. Что проверить - кроме замены масла, проверки уровней, ходовой и подвески ?
На ТО 124 - была замена тормозной жидкости, масло ГУРа, масла в зданем дифф-ле.
На ТО 122 - менялся радиатор.
Axel150
30 Апр 2013
266
13
А тебя что нибудь беспокоит по машине? к этому пробегу особенного криминала не бывает, можно прочистить дроссель заслонки, а так катай себе в удовольствие.
4,353
438
Трубки, патрубки (резиновые) турбины заменить.
Так вроде ничего больше и не надо.
Просто сделать полную диагностику, может что по мелочам найдут.
А почему только в заднем диффе меняли?
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,206
Да нет. Все нормально в целом. После ремонта ГБЦ, даже масло перестало жрать. Вообще ни разу не доливал.
Добавлено через 54 секунды
По трубкам, патрубка понял. Дорогое удовольствие ?
В переднем диффе тоже меняли, пропустил строчку в накладной.
4,353
438
А, ну раз ГБЦ ремонтировали, значит мотор снимали, а раз снимали значит и трубки по хорошему должны заменить.
В накладной должны быть трубки эти.
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,206
В накладной вижу только - патрубок картерных газов, патрубок турбины и все.
4,353
438
4,353
438
99078-AA450
80751-9082
99071-AB352
Лучше пусть по смотрят прежде чем менять, а то вдруг окажутся меняные.
4,353
438
Вспомнил, топливный фильтр тот который в баке поменять нужно, если не менялся.
