ТО 105 000.
kizilovyuri
22 Июн 2010
Уважаемые форумчане. Подскажите. На моём Форике 2010го года подходит ТО 105000км. К чему готовиться? Сколько денег надо? Долго ли по времени это происходит?
Позвони дилеру он точно скажет ))
Откуда мы знаем что и как ты обслуживал ) и какой машин у тя )) с каким движком и коробкой ))
Реакции: Сема и Jack92
Sonny363
7 Май 2012
276
15
Недавно проходил оное в Плеяде. Если нужно - расскажу.
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
Если остался заказ-наряд -выложите замазав конф. инфу. Будет полезно и по номерам деталюшек (плеяда вроде оригинальные партномера использует) и по объему работ. Можно будет неспеша обдумать что надо делать, а что можно перенести на потом.
Это же регулярное ТО, как можно перенести часть работ на потом?
Там как правило инспекционные работы, плюс жидкости-фильтра, плюс на ТО-105 еще и ГРМ. Денег емнип примерно 30 тр вкруг в среднем по больнице.
Комплект грм,сальники,помпа...
Помпу зачем?) У нее ресурс тысяч 200.
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
На многих субарях делал и то 105 и то 200. На сш почему то на 105 сказали лучше поменять помпу до 200 типа может не дожить. Не знаю почему..
Sonny363
7 Май 2012
276
15
Если по полной с заменой всех жидкостей - то за 50.
По поводу «отложить» - например, я пару лет назад менял радиатор, так что замена антифриза мне не понадобилась.
Sonny363
7 Май 2012
276
15
Выкладываю.Посмотреть вложение 100731
У ОД на постгарантийные машины выходило в районе той цифры, о которой я писал.
С учетом того, что часть работ из заказ-наряда- это не ТО, а текущий ремонт, примерно так оно в итоге и выйдет.
Sonny363
7 Май 2012
276
15
Я не менял масло в двигателе и в АКПП (договорились на весну).
Также, как и писал, не менял антифриз.
Если вычесть ремонт и добавить замену масел и антифриза - получится как раз в районе 50, если не больше. :)
Я, когда только собирался ехать, прикидывал расходы по калькулятору на сайте Плеяды, сошлось довольно точно.
Вообще-то, я у ОД ожидал цифру существенно больше, чем у Плеяды.
Ну, если так - хорошо.
