Тюнинг заднего дивана на SG9
katso
15 Дек 2009
121
Москва ЗАО
Всем привет!
ящастлив, но есть заморочка у задних пациенток на дальняк (1500км в Украину).
Датчики их больше не радуют, ноздря на капоте и бубубу - тоже.
Спина затекает, ноги немеют.
Говорю: опой поёрзай - пройдёт. Матерятся.
В общем, нужно что-то делать с задним диваном.
Думал внедрить салазки от Cross Sports, но мне видится, это не решит проблему, т.к. наклон спинки останется прежним.
*другую машину покупать не буду.
Кто что колхозил, подскажите, пжл.
VaNeZZz
15 Мар 2014
250
У кросса при выдвижении дивана вперед и спинка тоже меняет свою форму, вечером сфоткаю, не уверен что это решает проблему, но геометрия немного меняется
VaNeZZz
15 Мар 2014
250
Вот как-то так
Реакции: katso
katso
15 Дек 2009
121
Москва ЗАО
VaNeZZz, Спасибо огромное! Можно ли приехать посидеть на заднем диване, испробовать перед покупкой, так сказать? :)
mega
3 Сен 2008
424
Ставил себе такой диван от кросс-спорта. Двигается подушка совсем незначительно, см. на 5-7. Причем, спина этого не почувствует, пятая точка тоже, а места для коленей еще поубавится. Комфорта может добавить лишь подлокотник, который есть в таком диване, и, возможно, более высокая посадка, т.к. диван ставится на салазки.
А вот поставить эту всю красоту - та еще задачка. Нужно либо сразу покупать все-все-все закладные, крепежи и прочие элементы с кузова, которые обычно продавцы в комплект не кладут, либо готовиться к сверлению/сварке/изготовлению крепежей для салазок. Советую внимательно ознакомиться с отчетами на драйве, благо они там есть с подробными фотками.
Мое резюме такое - с салазками заморачиваться смысла нет вообще. А вот спинку с подлокотником вполне имеет смысл воткнуть
З.Ы. Решил эту проблему, пересев на аутбек, там уже есть наклон спинок, и места сзади побольше
Реакции: katso
VaNeZZz
15 Мар 2014
250
Я себе ставил такой диван только потому, что хотел передние от кросса с длинной подушкой, а то что диван на салазках я узнал только когда забирал из транспортной,
Установка салазок.... Да тот еще гемор, но все решаемо
Dra
16 Май 2010
655
178
Донецк
Передние сиденья в SG дорестайл не намного удобней задних. Когда ехал 5000 за трое суток, к концу поездки спина просто отваливалась, немного помогала куртка, положенная в свернутом виде именно под поясницу. Потом купил рублей за 200 поясничную накладку на сиденье(проволочный каркасик с сеткой) и без проблем. Плюс спина меньше потеет. Крепится резинкой вокруг сиденья. На малую часть заднего дивана точно можно воткнуть, ну и на большую можно не крепить.
Вот, примерно, так выглядит.
image;s=644x461
Реакции: katso
VaNeZZz
15 Мар 2014
250
Пока стояли евро сидухи с мертвой набивкой тоже спина уставала
Когда поменял на почти новые от кросса столо значительно лучше
Теперь 4 часа в пробках на спине никак не отражаются
А вот на рестайле в коже больше часа ехать не могу, затекают и ноги и спина
katso
15 Дек 2009
121
Москва ЗАО
Вчера встретились с VaNeZZz.
Ваня, огромное спасибо! :drug:
С уверенностью могу сказать, что диван на салазках комфортнее, чем евро без салазок. Действительно, как сказал mega, диван двигается не значительно, НО:
Сидуха выше, а это менее острый угол колен;
В спинке появляется наклон градусов 10.
Широченный подлокотник.
На 1500км пробега эти мелочи проявят себя с положительной стороны 100%!
Исключительно для города - эффект не прочувствовать.
Dra, спасибо за совет! Уже купил этот упор для спины, тестирую пока по городу. Сидеть стало удобнее, но нужно перед этим угнездиться :sarcastic:
Упор при посадке приходится поправлять, елозит по спинке, когда садишься. Когда едешь, то не ерзает, обнимает бока и поддерживает поясницу, действительно проветривает. Привыкаю.. :)
А вечером ещё подвернулось затестить задний диван на SF.
Вот это ребятки скажу я вам супер вестчь!!!
Сидуха не двигается, но спинка регулируется под любой наклон!
Супер удобно! Зачем Субару ухудшил комфорт на следующей моделе, логике не поддаётся.
SUBAROV
25 Янв 2009
408
Кто нибудь может посоветовать мастера(москва и область),который возьмется поставить такой диван на салазках?
В сервисе за это попросили 16 или 17 тысяч...как то негуманно
VELOMANYAK
19 Мар 2018
10
Там делов на полдня. Два уголка изготовить (можно выгнуть из полосы) и два болта приварить шляпками к кузову. Спинку вот только не просто снять. Нужно центр раскурутить, спику сложить вперёд. Потом надавить на центр спинки и боковые штыри выйдут из своих креплений.
SUBAROV
25 Янв 2009
408
Варить около бензобака без снятия,как то стремно. Да и нет у меня возможности и желания самому этим заниматься.
VELOMANYAK
19 Мар 2018
10
Так где сделали то ?
Два болта привариваются внутри кузова, под ушы крепления салазок.
Это передние крайние слева и справа.
Я вообще всё собрал, просто болты поставил и отрегулировал по высоте и гайками закрутил. Так и приехал к знакомоу у которого есть полуавтомат. На месте сиденьку скинул, провода с торону сдвинули и он эти болты (головками к кузову) и проварил.
