Забрал 3 дня назад 2,5 ХТ с механикой!
Сплошные положительные эмоции!
Проехал только 200 км...
До покупки читал на этом форуме о таких минусах Форестера, как
-плохая шумоизоляция (на мой взгляд- вполне приемлимая )
-плохая музыка (буду переставлять с прошлого авто- колонки Фокал, саб Герц, усилитель Орион 4 канала по 50 и 1 150 ват. НО, родная акустика на мой взгляд не настолько плоха, как её многие здесь описывают... Я ожидал худшего.)
Появились вопросы:
- для включения первой передачи требуется приложить прилично усилий и она включается короче остальных и при включении нет уверенности, что воткнул кулису до конца. остальные передачи тоже туговато включаются, но заметно легче первой. Это нормально для новой машины? Возможно, пока не притёрлись детали коробки?
- на холостых стрелка тахометра стоит на первом делении под отметкой 1000 об/мин и после секунд 5-10 после остановки, на холостом ходу чувствуется лёгкая вибрация. Она еле ощутима, но она есть. Может поднять обороты ХХ ближе к 1000 об/мин?
- в автосалоне сказали-обкатка 5000 км! - не много ли это? В инструкции написано 1600 км. Существует ли при обкатке какое-либо ограничение кроме того, что нельзя превышать 4000 оборотов?
- я по- моему один в городе езжу с ремнём безопасности... Пищит, если не пристегнусь... На сервисе смогут отключить?
В общем очень рад, что приобрёл именно этот автомобиль... И выходить из него не хочется...
Да, кстати, если я выбрал не ту "ветку" для создания темы - заранее извиняюсь и пршу перенести тему в нужную ветку...
Появились вопросы:
