температура ОЖ... не нормальное поведение
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
т.к. стоит мультитроникс... температуру ОЖ вижу прямо в градусах.
когда морозы были -15 и выше... на прогретом моторе.. не зависимо стоим или едем.. режим печки 1-2 температура на мах, температура двигателя была в диапазоне 90-93 градуса постоянно.
вчера же.. когда температура на улице была -1-3... при всех остальных режимах печки и даже когда выкручивал на 25 градусов климат... температура ОЖ при стоянии на светофоре доходила до 95 градусов.. а при пробеге от светофора до светофора.. а это порядка 2х км.. и скорости до 100 км/час, температура ОЖ падала аж до 83 градусов...
это простите как????
сегодня ехал... в пробках не стоял.. температура ОЖ плавала от 90 до 95 градусов..
пысы. есть такой БАГ.. по все видимости на субах с АКПП, когда на светофоре мотор подколбашивает... так вот.. вот такое подколбашивание на светофорах происходит когда температура ОЖ на якобы прогретом моторе... колеблется от 83 до 90 градусов. при этом вы уже проехали дофига КМ и двигатель прогрелся на все 100....
и еще
по штатной стрелке температуры ОЖ невозможно увидеть разброс от 80 до 95 градусов.. стрелка тупо доходит до своей постоянной отметки.. там и зависает...
а вот по мультитрониксу температура то как раз может прыгать от 80 до 95...
треба коментов!!!
madworm
30 Мар 2008
334
20
Если турба то легко прыгает так температура. Я по тому же мултитрониксу замечал , который стоит больше года уже. У меня правда колеблется от 85 до 93, считаю это нормой.
Nikola013
15 Фев 2009
318
Msk
парни, хотите совет!!! выкиньте вы эти мульти-пульти, а то крышняк совсем съезжает спать ведь не сможете скоро:stol:
ЗЫ. Стассек ты с лямбдами разобрался?
madworm
30 Мар 2008
334
20
Зачем так радикально? У меня стоит больше года и вполне устраивает.
Stassseg, по весне поменяй антифриз и промой радиаторы.
saa 9000
23 Апр 2009
9
Как вариант, попробуйте от кузова на двигатель провести дополнительный провод. Это для улучшения "-". На Киа у меня было похожее - температура прыгала аж до красной зоны. Поменял датчик, ОЖ, термостат, а вылечилось, в итоге, этим несчастным проводом. Сначала сам не верил, но факт остается фактом!
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
антифриз у меня и так свежий)))) год не откатал (20 т.км)
на лямды пока забил. через недельку поеду ТО делать... там и разберемся.
у меня от этих морозов кажися прокладки в свечных колодцах малость подавило...
заодно их поменяю еще и клапана отрегулирую..
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Это нормально. Разные режимы работы двигателя, разный теплоотвод через печку, разная обдувка радиатора. Было бы удивительно, если температура была постоянной.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
т.е. температура на улице может так вот влиять на температуру двигателя?
если на улице холодно - двигатель ниже 90 не опускает
а если на улице относительно тепло.. то двигатель и до 83 позволяет опустить?
при всем этом режим обдува и температуры печки одинаковый, также как и режим движения авто.. скорость.. стояние в пробках и т.п. все одинаково.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
визуально посмотрели)))) выдернули свечные провода с свечей. а они малость в масле.
madworm
30 Мар 2008
334
20
Понятно. А еще не подскажете как часто клапана регулировать надо? При каких симптомах?
Nikola013
15 Фев 2009
318
Msk
А как это ощущается, какие симптомы?
:stol: ща лопну от смеха нах....
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
По мануалу раз в 200 т.км. вроде.
А про морозы и симптомы пора вывешивать на доску почетну доску смеха ФМК
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
все нормально
95 канеш многовато, но в пределах разумного
80 на ходу тоже хорошо
на штатном термостате ниже 78 град не должно быть даже при -20
у меня "холодный" 71градусный - ниже 72-73 град темп не видел, даже на трассе при -25
в глухих пробках четко держит 90-91.5
в целом колебания температуры гораздо ровнее стали проходить, и под нагрузками темп растет медленнее за счет более раннего открытия большого контура на максимум
