Температура и давление масла - Ёж255
romankov
8 Дек 2016
194
Смоленск
romankov, вполне может быть.Стрелка ож начинает движение после 110+ гр.,поэтому можно ездить на подогретом даже не подозревая..
У меня SH, FHI решило за меня , что температуру мне знать не нужно. Нет стрелки короче. :))
Пользуюсь Torque Pro.
Поэтому знаю точно какая темп.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Мне кажется,что крышка 0.9бар у тебя стоит,поэтому темп ож высокая
Ну и какая связь давления крышки с Т ОЖ??
попробуй поменять масло в следующий раз на более нормальное, идемитсу все таки хреновенькое
Да ну? И как же "хреновость" масла способствует его повышенному нагреву? ))
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Я уже писал.Давление в системе больше,жидкость совершает больше кругов за одну единицу времени,теплоотдача больше,соответственно температура меньше.Разницу между 1.1 и 0.9 ощутил лично,горах.Температура ож с клапаном 0.9 была на 5-8гр выше.
Добавлено через 10 минут 5 секунд
И температура кипения у жидкостей повышается при большем давлении.
romankov
8 Дек 2016
194
Смоленск
Все верно !
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Это по какому такому закону? )
Количество кругов зависит только от производительности помпы и от суммарного гидродинамического сопротивления каналов и патрубков.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Совершенно верно.
Но это нужно не для того чтобы ОЖ меньше грелась, а для того чтобы она позже кипела. Разницу понимаешь? )
Реакции: PaYAlnik и wlh
romankov
8 Дек 2016
194
Смоленск
Количество кругов зависит только от производительности помпы и от суммарного гидродинамического сопротивления каналлов и патрубков.
Чем больше давление в системе, тем быстрее гоняет жижу
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Свежее масло, кстати, как правило меньше на градус-два по показометру в среднем режиме.
Я думаю, что это в пределах точности измерений показометра. ) Либо плацебо.
Но даже если это и так, то ±2 гр. это разговор ни о чем. )
Хотя безусловно я нисколько не против свежего масла! ))
Закон гидродинамики назови. )
По-твоему, если будет 100бар внутри, то и помпа почти не нужна? )))) Самотеком будет все летать? )
romankov
8 Дек 2016
194
Смоленск
Я юрист ))) гидродинамики не знаю
Lam
13 Сен 2016
11
Самара
Для полной картины нужно узнать температуру антифриза, может дело в охлаждении. А потом уже разбираться. Температура действительно высокая, обычно такие цифры летом, и при нагрузке.
Отправлено с помощью Tapatalk
Небольшой апдейт: - посмотрел t ОЖ в городском режиме: 88-92, масло максимум +4гр. , что выглядит нормально. Осталось понаблюдать трассу, что с ОЖ при t масла 100+. Вентиляторы проверил, включаются на 95.
romankov
8 Дек 2016
194
Смоленск
Темп нормальная.
На 94 вентиляторы включаются.
Я тут сначала почитал. У вас defi. Китай ???если да, я думаю , что все нормально. Они мягко сказать иногда неправильно показывают
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Ставим маслокулера и забываем про проблему высокой температуры масла. В +30 не могу даже до 100 поднять при любом режиме езды...
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Совершенно верно.
Прямого закона нет.Но если плясать от закона Бернулли, поднимая давление в системе ,на «скоростных» участках,где давление меньше,мы в коэффициенте имеем ещё большую скорость потока жидкости при 1.1 нежели 0.9
Плюс температура кипения сдвигается минимум на 5гр,соответсвенно не уменьшается площадь теплоотдачи подогретого антифриза.
Как бы то ни было,факт остаётся фактом- поменяйте 0.9 на 1.1,и температура гарантированно упадёт на 5гр,но при этом увеличится нагрузка на систему охлаждения.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Нифига не понял, как у вас скорость от давления зависит. Скорость зависит от РАЗНИЦЫ давлений на входе и выходе. Эту разницу давлений создает помпа. Для нее главное чтобы качалась жидкость, а не пена. Вот и все. Если свойства жидкости одни и те же, помпа одна и та же, сопротивление одно и то же, то и скорость не будет меняться.
Если бы все так было просто как вы пишете, то без проблем создать прочную систему и крышку на 2-3 бар поставить - и вуаля, никакие лишние кулеры не нужны, все и так типа охладиться за счет могучей крышки. ))
Не, там довольно точно видно разницу по стрелке, 92 или 89) В пробках соответственно, 95 или 98. Погрешность ну полградуса у датчика примерно.
Смена вязкости тоже влияет немного.
wlh
30 Окт 2012
384
Москва, ВАО
Пробка поддерживает определенный уровень давления во всей системе охлаждения и перепад давления, развиваемой помпой не увеличивается. Единственно, что может быть чуть выше плотность антифриза. Избыток давления также нужен для борьбы с кавитацией в самой помпе. Я наоборот перешел на пробку 88кпа и никаких проблем за год
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Разумеется!
В условиях обсуждаемых давлений жидкость (без пузырей) можно считать абсолютно несжимаемой.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Ну видимо у свежего масла немного меньше вязкость = лучше прокачиваемость. Или иная причина связанная со старением масла.
Ничего не имею против свежего масла! )
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Ну не понимают люди, чем полное давление отличается от статического. А "звон" слышали.
