Температура двигателя
РоманМосква
12 Июн 2024
11
Стал отслеживать температуру двигателя и заметил такую вещь. Приезде на оборотах выше 3000 по трассе температура повышается до 100 градусов, один раз после езды в пробке и выезда из нее температура стала повышаться и дошла до 108° выключил климат контроль и включил печку и температура снизилась.
Вот теперь и вопрос - это норма или надо что-то делать?
Антифриз в бачке чуть выше минимума на пару см.
Масло по середине.
Помойте радиаторы со снятием, температура упадет немного. Раз в год это желательно делать
Вообще рост температуры при включении климата в целом норма
РоманМосква
12 Июн 2024
11
Спасибо, радиаторы смотрел, на вид вроде бы чистые, но перед зимой как раз хотел помыть их со снятием и заменой антифриза.
JohnPreacher
8 Дек 2009
739
65
Петербург
Нормальная температура. У меня один раз за три года было - по жаре, в очень медленной и долгой пробке на Мкад - 106, тоже не снижалась пока печкой не "сбил". По трассе, если 160 - 170 - температура в районе 105.
Мыть радиаторы логичней перед летом )
РоманМосква
12 Июн 2024
11
Спасибо. Да я понимаю что перед летом логичнее, просто я машину купил 2 месяца назад и решил перед зимой все жижи поменять, антифриз, тормозную жижу и что там ещё надо не смотрел пока. Масло соответственно поменял сразу в двигателе и варике.
Arkadius
20 Ноя 2017
220
В жару в вялых пробках доходило до 106. Съездил, помыл радиатор. Стало лучше. Максимум 100-102.
SubUlter
9 Янв 2019
Это температура ОЖ или масла? Для масла вполне рабочая температура.
Реакции: Avik...
stary kot
28 Ноя 2021
717
101
2 л двигатель перегреть это надо очень постараться, т.к. в отличии от 2,5 он не склонен к перегреву. У меня с 2 л двигателем уже третья Субару и никогда ни разу он не перегревался, даже в пробках в жару. Температура антифриза на нём не должна быть такой, какую вы пишите. Это только для масла нормальная температура. Проверяйте систему охлаждения: почистить радиатор, проверить термостат, наличие утечек.
Veliant
20 Апр 2015
258
96
Москва, Чертаново
Исходя из того что менялось масло в вариаторе предположу что у вас SJ, на дисплее отображается температура масла и она в норме, температура ОЖ на SJ нигде не отображается
Алекс форик
6 Фев 2022
Добрый вечер , у меня SJ , менял радиатор этим летом , потек верхний бачок , поменяли и антифриз . В пробке в воскресенье 102 градуса было . По трассе если 100-130 , температура 97-99 градусов .
РоманМосква
12 Июн 2024
11
Да уже разобрался, подключил сканер и стал мониторить температуру охлаждающей жидкости, она выше 97 не поднимается. А на бортовом высвечивается температура масла.
  • Haha
Реакции: Avik...
РоманМосква
12 Июн 2024
11
Во сколько сие мероприятие обошлось, если не секрет?
SPS
5 Ноя 2008
Доброе время суток! Делюсь своим опытом,- может кому пригодится.
Заказывал летом 2003 радиатор фирмы STRON (модель STR0195) на SG5 2005 г.в. Стоимость= 10000 р. Устанавливал сам. Оказался немного просажен размер (по высоте в минус) для крепления блока вентиляторов: блок не влезал на штатное место... Остальные посадочные размеры в норме. Т.к. фирма даёт трёхгодичную гарантию на радиатор, пришлость подпилить на 1,5 мм рамку вентиляторов. Езжу уже более года,- проблем нет.
    654.7 KB · Просмотры: 325
Konstantin P
8 Июл 2025
Ребята всем привет.
Посоветуйте пожалуйста в Москве (желательно не далеко от г. Люберцы ) хороший автосервис по диагностике и ремонту двигателя.
Дровосек42
8 Ноя 2025
Кемеровская обл
Я тоже 22го августа купил машину, с маслом заметил что в районе 95 при 140км в час, но сейчас у нас -8, и я при короткой поездки при 40 минут, температура 62 градуса, на бывшей Киа соуле такого не было, 20 минут и температура антифриза 85, градуса, но отличие антифриз, а тут масло. Пока я в замешательстве и волнуюсь, что при -45ти мороза я вообще не смогу тронуться, пока температура не повыситься. Что делать, и какие решения?
