Текут головные фары на SG9
14 Сен 2013
259
17
Краснодар
Началось все после сильного дождя, когда навалил в луже...
начала потеть и подтекать водительская...
потом намок и отказался работать блок розжига. Потом высох и ожил. лампа тоже ожила.
После очередного сильного дождя вода попала внутрь и уже умерла лампа, но блок вновь ожил.
Отвез фару на реставрацию. Оказалось, что она подтекала слегка уже не первый год, потому как краска внутри посыпалась.
Короче кое-как отреставрировали, все заработало, но потеть не перестала.
Да к тому же и вторая пассажирская заболела такой же болезнью.
Отреставрировали и ее, но потение продолжается.
Похоже я приплыл на две новые головные фары...
:russian:
14 Сен 2013
259
17
Краснодар
срезали родной клей, чистили внутри и потом садили на новый герметик...
делал не я - отвозил в сервис знакомому:suba:
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
и заодно скажите сразу - дубликаты есть для передних фар и какого они качества ?
Благодарю:drunk:
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
корпус фары целый? сажать стекло либо на родной жгутик уплотнения фары, либо на аналог, типа ABRO и т.п. Потеть не будет, и блок розжига будет сухой
Обычный герметик не спасает от запотевания
Реакции: Турбо Лесник
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Сначала определить, где негерметично: снять колпачки дренажа, к однму из дренажных патрубков подсоединить трубку, остальные заглушить. Собранную фару с лампами погрузить в ёмкость с водой и аккуратно дунуть в трубку. Пузыри покажут, откуда сифонит. Ну и разобрать и прополоскать колпачки дренажа, вынув резинку с пористой мембраной из пластикового колпачка, тоже будет полезно.
Ксенон - только оригинал. Ценник конь, дешевле будет сделать качественный ретрофит линз под лампу D2S.
14 Сен 2013
259
17
Краснодар
так для начала выяснили, что резиновые прокладки между блоком розжига и фарой отсутствуют...
ищем...
у дилера будут если заказать через 7 дней
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
где и у кого взять лампы на ксенон, а то у меня 1 уже померла...:-(
14 Сен 2013
259
17
Краснодар
всё - поставили фары на место
проклеили вибропластом обильно место прилегания блока розжига к корпусу фары вместо родной прокладки, надеюсь не зря...
прокладки покупать и ставить не буду...
теперь осталось поменять две лампы и все
посоветуйте какие поставить и сколько они стоят, где взять (D2R) ?
:eek:fftopic:
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Это самое дешёвое что я для себя нашёл:
http://nahodka-auto.ru/goods_info?br...00868538888040
Не реклама-помощь одноклубнику!
Вот ещё: https://www.avito.ru/moskva/zapchast...5126_745361145
за 1500 руб фирменный филлипс/осрам не купишь.
Добавлено через 48 секунд
и не виднее) в дождь
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Турбо Лесник,И ещё имейте ввиду,что блоки тонут не от влаги снаружи,а от той,что скапливается в фарах.
baev77,Не буду спорить! Средняя цена 2000-2500 за лампу.Но и б\у-шные брать тоже не айс.светить ярко они скорее всего не будут.Поэтому придётся разориться.Но были случаи когда корейские МТФ ходили по 2-3 года.Но только корейские-не путать с Китаем.А 4300 лучше по любому! Всё что выше-понты.
