Абсолютно нормальный расход. Ненормальный на порядок выше...50-70гр. на 1000км
ну не знаю.Артём,первый раз менял сам,покупал в Лихоборке и Плеяде,второй раз-на професиональном сервисе
ну не знаю.
я решился на самостоятельную замену тогда, когда при замене масла (каждые 10 000 км) в движке у Плеяды, я регулярно попадал на замену резинок свечных колодцев, так как в свечных колодцах было масло.
все з/ч заказывал в экзисте.
Слав,проблему вижу я сам,это,увы,не разводАртем, у Плеяды масло в колодцах даже у новых машин.
Проблема у меня исчезала, как сам протёр и проверил через пару дней. Или проверь перед тем как приехать в сервис.
Плеяде 1.5 часа и 3000р мне стало два года назад. Сейчас сам буду делать если появится такая проблема. Сложности нет.Слав,проблему вижу я сам,это,увы,не развод![]()
Надо иметь: 10шт.уплотнительных шайб, 4шт кольца для свечных колодцев, 2шт прокладки клапанной крышки, Баллончик очистителя, руки и время.Северянин,можно плз поподробнее?:idea:
насколько я помню,на какие-то модификации двигателей(помоему ДОНС отличается) надо другое количество шайб.Лучше уточнять по ВИНуНадо иметь: 10шт.уплотнительных шайб,
