TD04L в отличном состоянии
maxt00n1k
20 Ноя 2011
404
она прекрасно дует с 3 000 оборотов, сдуваеться к концу. Подхват больше ощутим нежели на стоке. я говорю о стоке европы на сф.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
koko, Разговор, о том до каких оборотов турбина может эффективно дуть. TF035 дует до 4500, TD04L до 5500.
Реакции: koko
PoVaR
27 Ноя 2007
470
11
Moscow
Я так понял, почитав много на разных форумах - тф035 дует раньше, сдувается раньше, дует чуть меньше. тд04 дует позднее, сильнее и дольше. Это если вкратце.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
PoVaR, На самом деле, не так сильно чувствуется потеря низов после установки TD04.
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
Если уж тут зашла речь про установку TD04L на турбоевропейца, подскажите стоит мотор от японца, турбина TF035, мозг европейский, если поставить TD04L увеличится мощьность? И если поставить мозг от японца будет ли какая разница по сравнению с мозгом от европейца с TF035 и с TD04L? Можно ли будет лить 95 бензин с японскими мозгами, мотору плохо не станет? Сейчас езжу на 95. Заранеее спасибо за ответ.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
да
мозг от японца под 100-102 бенз. Европа - под 95.
нельзя. только 98, даже зимой
Если ставить мозг от JDM, то шить полюбому.
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
DR1VeR, Спасибо значит можно поставить TD04L и больше ничего не трогать, машина SF5 99год, мозг там не шьется. Мозги японца и европейца отличаются только бензином или еще чем то, будет 240 сил, с японским мотором+TD04L+европейские мозги или нет? И еще на будущее если вдруг поменяю машинку на SG5 2002- годов турбового японца его можно будет прошить под 95 бензин? 98 не так часто встречается, особенно на трассе, нехочется чтобы было плохо мотору.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Я про SG говорил.
На SF можно на 98-95 ездить нормально с Японскими мозгами. 240 сил всё-равно не будет там)
К Crash'у обратись - он заморачивался.
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
DR1VeR, Спасибо еще раз, последний вопрос, есть ли смысл менять европейский на японский мозг на SF5, будет прибавка или нет?
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Честно - хз, но я думаю что будет.
Вопрос - встанет он болтон или нет... Возможно шаманить придется...
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
Мне так кажется, что должно все встать без заморочек, движек был 205 европа, поставил 205 японца, все разъемы и проводка абсолютно одинаковые машина сразу завелась и поехала, если взять от такого же японца мозг и также его поменять, старый вытащить из разъема, новый вставить, думаю все подойдет, главное будет ли прибавка и стоит ли с этим заморачиваться.
GADzik
12 Май 2011
683
30
Москва сев. Тушино
мне кажется эту тему надо переносить в FAQ интересное обсуждение ... что то маловато дует сток турбина тф 035 у меня стоит она и макс дует 0,7-0,8. ( это из логов)
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
JDM и Евро сток тоже дует не больше 0.8-0.9 в середине на TF и TD. Это нормально.
