сход-развал
Elixat
10 Ноя 2009
654
а по поводу брызговиков? норм все или стоит чем нить промазать?
ВА-ЗЕ-ЛИ-НОМ!;)
Сам на втором пруле гоняю, пока вижу только то что тянет машину всёже в сторону обочины))) не сильно, еле заметно)))
Добавлено через 7 минут 48 секунд
Кстати есть ребята в 3d сход развале, клубням скидки, это друзья bato Серёги. Если интересно кому, стучитесь в личку к нему. Вот тема:http://forester.club/showth...473#post341473
а вот сайт их http://shod-razval.org/
Далеко:(
aggy
20 Сен 2012
1,103
51
Ездил на сход-развал, т.к. руль был чуть влево повернут, сделали все, но руль так же криво стоит - дело не в резине точно, т.к. перекидывал по сторонам, ничего не меняется.
В том же сервисе мастер проехал за рулем вместе со мной, потом я был за рулем - по одной и той же дороге у него все ок было, руль прямо, не ведет в сторону. Когда я пересел за руль то по правой стороне дороги отчетливо был смещен руль - наклон дороги соответственно вправо, руль приходилось градусов на 5 держать левее, т.к. в прямом положении машина ехала вправо. В обратном направлении все почти как надо было - прямо значит прямо.
Вес мастера ну около 70кг, меня около 100.
Такое возможно вообще? Параметры сход-развала в норме, в чем проблема тогда ? Мне так долго объясняли что просто сам руль неправильно установлен, и его типа можно повернуть как надо, при помощи подвески. Так же выяснили что изношены резиновые втулки рейки, я так понял которыми она крепится. Решили поменять втулки и выставить руль, проверив еще раз параметры на стенде.
Такое вообще возможно - я про разницу в весе и наклоне дороги. Ведь действительно сейчас у меня руль то прямо и едет прямо, то есть небольшой наклон дороги и приходится чуть поворачивать в сторону для езды прямо.
Пружины может просели ?
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
Мне кажется из-за наклона дороги, причем в разных местах по разному проявляется.
siryus
16 Дек 2010
69
Всем привет. Делали замену рейки, после установки руль что бы ехать прямо нужно завернуть вправо градусов на 45. Сказали ехать на с/р мол там настроят рулевое. На с/р сказали, что при установке рейки неправильно выставили руль когда соединяли руль с рейкой. Вернулся на сервис, говорят руки у мастеров с/р кривые. Предлагают снять руль и поставить как нужно. Я не знаю как правильно делают настройку рулевого, но по моему из-за этого станет меньше оборотов при вращении руля влево. Насколько это правильно или все таки надо снять опять рейку и выставить руль нормально. Машина форь сг, с/р сделали нормально кроме рулевого
serp
19 Сен 2009
118
СПб
градусов на 45 - многовато
когда будут выставлять руль - не забывайте про подрулевой шлейф (запас 0,5 оборота)
DT
4 Июл 2007
231
12
korolev mo
проверить легко:
выставить колеса прямо, отметить вершину руля где она получится и вращать руль влево и вправо до упора. Должно получиться одинаково: 1.5 оборота влево и вправо (если рейка сток). Если все так - ошибка по шлицам, едем туда где меняли рейку и исправляем. 45градусов - это 3-4 шлица примерно.
Или тоже самое по сути: в любом крайнем положении руль должен быть горизонтально, но вверх ногами)) (при сток рейке в 3 оборота) Если нет - шлицы.
siryus
16 Дек 2010
69
в общем я снял баранку и поставил руль как надо )
разницы в оборотах нет.
Phobos
6 Апр 2013
г. Хотьково МО
Вот в случае aggy ИМХО имеет место люфт рулевого управления. Потому что, руль может тянуть при прямолинейном движении. Поворачивать его в одном случае и держать ровно в другом и при этом ехать прямо в обоих случаях можно только по глине или с люфтом.
