Свободный штекер
mambler
22 Фев 2012
241
Доброго всем!Залез я на досуге под водительское сиденье и обнаружил кабель,выходящий снизу из сидухи,со штекером,как говориться,в свободном полете,не подскажите,для чего он и куда его подключать??
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
это для подушки безопасности которое в сиденье.
mambler
22 Фев 2012
241
Ответную часть там же искать?Хотя наскоро глянув под пассажирское сиденье подобного кабеля пока не увидел...
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
а air bag не горит? на сиденье есть пластина там все и держится
Реакции: mambler
mambler
22 Фев 2012
241
Спасибо,исчерпывающе,тревожных ламп никаких не горит
mambler
22 Фев 2012
241
Видимо по возможности рукава закатывать прийдется
mambler
22 Фев 2012
241
Спасибо,по светлому займемся,и сколько он таит секретов,этот клевый автомобиль...
Subik
кстати...так в качестве совета: проверьте все модули подушек безопасности - руль, торпеда, сиденья пассажира, плюс преднатяжители ремней безопасности....
вообщем лучше убедиться в жизнеспособности ( или отсуствия оной ) системы SRS.
Реакции: mambler
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
14,994
1,845
РУСЬ
Да. Интересно получается. Значит либо обманка стоит в ответке, либо лампочка аирбега вообще не работает. При включении зажигания лампочка аирбега работает?
Если работает, то тогда обманка, а если обманка, то в голову лезут всякие нехорошие мысли, по поводу сработавших когда-то подушек...
Pechkin
24 Июн 2012
1,145
87
Москва Чертаново
Стоп стоп люди,не пугайте народ,подушки ВСЕГДА желтый разьем,как электрик говорю,на фото разъем на желтый стоит на месте,это что то другое.Может подогрев?работает?или как вариант дополнительный электро привод сидений.завтра посмтрю на работе,что это за разъем.
Neonsti
9 Июн 2013
171
да у меня такой же под сиденьем водительским валяется и все работает, владелец я один с момента покупки в 2004 году, ничего не срабатывало!!! и второго разъема под сиденьем просто не существует.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
я как то даже думал, что этот штекер на замок ремня безопасности должен идти и когда не пристегнут ругаться, но у меня на замке, ответных штекеров не наблюдается (((
Реакции: mambler
mike-ltd
19 Сен 2006
637
22
FullDriveTeam
если такой то точно подушка
mambler
22 Фев 2012
241
По поводу подушки посмотрю,но как успокаиваюший вариант,смею предположить что возможно это питающий кабель для электрорегулировок кресла которых у меня нет...
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
Вот,блин,приобрел клубный аппарат................................
Subik
Стоп стоп люди,не пугайте народ,подушки ВСЕГДА желтый разьем,как электрик говорю,.
тут как электрик Вы правы...
на фото разъем на желтый стоит на месте,это что то другое.Может подогрев?работает?или как вариант дополнительный электро привод сидений..
а вот тут не правы.
На фото именно разьем подушки.
Отличается зеленым ползунком, предохраняющим от случайного разъединения...
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
ну может не все так печально....
Там три жгута, которые могут торчать, по идее. Подогрев, подушки и сигнализация непристегнутого ремня. Это точно не подушки, как выше сказали. Остается проверить "пиликалку" на ремень и подогрев. Даже залезать под сиденье на надо)))
Насчет того, может ли это быть электропривод сидухи, не скажу, у меня сиденья простые были на СГ.
