Свистяще-всасывающий звук при наборе скорости
Sherb
5 Окт 2009
69
Собственно сабж. Появился вроде бы после замены сцепления и воздушного фильтра, то есть часть впускной системы снимали/ставили. Звук вроде бы какой-то всасывающий. Еще можно сравнить со спусканием воздушного шарика. Появляется при тапке в пол в районе 3000 оборотов, в основном на 3,4 передаче, на 2 и 5 тоже бывает, на 1 видимо просто не успеваешь замечать. При плавном ускорении нет. Съездил сначала в Плеяду на Хорошевку, там поискали какие-то видимые дефекты в сборке впуска, не нашли, отправили на Энтузиастов на дымогенератор. Съездил на дымогенератор, опрессовывали систему дымом, держит все нормально, утечек нет. Сказали ездить и не париться, но звук-то остался... Может у кого-то есть мысли, что это может значить?
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
если утечек нет, во что верится слабо, то следующий по вероятности вариант - вам впарили турбу
Sherb
5 Окт 2009
69
Да, простите) Форестер турбо, 2008 года. Утечки искали довольно усиленно, компрессия нормальная, по данным компьютера вроде тоже все в порядке.
Sherb
5 Окт 2009
69
Пробег 80. Но в общем близко... Как диагностировать, куда копать?
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
трабл в том, что дуть турба может честно положенные 0.Х бара, но при этом уси*аться разбалтывающейся втулкой - но проверить наддувные режимы с прибором не мешает
или как вариант уронили отвертку или чем они там клипсы с корпуса воздухана снимали - во впускной тракт и холодное колесо турбины пытается это "что-то" перемолоть в муку, тут уж надо запастись терпением и смотреть кто кого
ключи из хром-ванадиевого сплава ( по крайней мере до 14-го ) стандартная относительно живая турба TD-04L кладет на лопатки через тысячи 2 пробега по опыту, не раньше
Sherb
5 Окт 2009
69
Так опять же, фишка в том, что динамика по моим ощущениям не ухудшилась. По крайней мере значимо. То есть турбина видимо дует то, что положено... Пока напрягает исключительно звук. А еще осознание того, что скоро ехать в Крым... И хочется доехать туда-обратно)
И опять же, кстати. На нейтралке звука вроде нет.
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
тогда см вариант 2
зы - на нейтралке турбина "не работает"
Sherb
5 Окт 2009
69
Ясно... То есть рекомендация - кататься и ждать?) И предположительно вопрос в турбине, насколько я понимаю... Я уже думал, может оно как-то через короб воздушного фильтра что-то с таким звуком подсасывает...
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
да не, про перемалывание крыльчаткой гаечных ключей это в юмор скорее :)
надо послушать турбину под нагрузкой ( именно в тех режимах, как ты описал, она и нагружается больше всего ) и замерить при этом показания наддува \ разряжения во впускном коллекторе
если в районе Савеловского вечером будешь ненароком - дай знать, послушаем\померим компом
у меня подозрение, но чтобы его подтвердить, скажи - воздушный фильтр был ОЧЕНЬ грязный?
Sherb
5 Окт 2009
69
Ну не то, чтобы очень, но грязный... Могу сегодня подъехать с 18 до 21 в район Савеловского
Добавлено через 30 секунд
Хотя проехал фильтр 5000 км, с момента последнего ТО
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
Или даже с 17 до 21)))
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
и ведь действительно как воздушный шарик, звучит...
остатки подозрений на короб воздушного фильтра тогда... либо фильтр неплотно сел, либо короб и вправду жарой перекосило
все же если бы на Выпуске была дырдочка, то тональность звука была бы более басистая
Реакции: SubaruTank и Sherb
Sherb
5 Окт 2009
69
Да, спасибо, кстати, большое за вчерашнюю консультацию! По поводу звука - посоветовался еще с одним товарищем, все-таки похоже на звук воздуха... Съезжу в Плеяду, пусть попробуют обратно разобрать то, что собрали. Может поможет... Ежели у кого-то будут еще предположения, буду очень рад!
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
попробуй без фильтра вообще - может у него "жабры" не по уставу, или с материалом косяк, или прокладка по контуру неплотно прилегает... где-то там сверчила скорее
турба последнее дело в этом расследовании все же
свист появляется только при 0.3-0.5+ бара избытка по ощущениям, когда турбина уже конкретно сосет :)
Sherb
5 Окт 2009
69
Ну вот сначала затестим фильтр, а потом турбину глянем... Все же не хотелось, чтобы это была она :)
Sherb
5 Окт 2009
69
Да-да) Смотря с чем сравнивать :-D Кто-то сам хочет на сток пересесть) Или имеется в виду сток чего-нибудь типа Порш?
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
да вообще сток форева :)
вчера вон после тишины в твоем турбостоке оглохший полчаса отходил потом :)
