свист ветра в районе зеркала
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
За 2 года пользования фориком шум достал окончательно и было решено убрать неприятный вой из треугольников.
Гол назад прижимал металлические пластины - помогло до первого открывания окна.
Купил белый утеплитель для окон 8х8мм и вставил его в резинку сверху по всей длине переднего стекла. Стало намного тише.
Проехался и понял что надо все резинки так проклеить. Но другие так же уплотнить не получится, так как белый утеплитель будет сильно виден. Поэтому на остальных окнах проложил утеплитель под резинку, отгибая её изнутри.
Теперь даже не слышно шума от проезжающей рядом машины.
Как ударил мороз, на скорости опять стал слышен вой из треугольника.
Для этого под резинку засунул утеплитель в районе зеркал.
Перед наклеиванием обязательно обезжирить все поверхности. Помимо обезжиривания, удалите оттуда много черной копоти.
Музыку теперь громко делать не обязательно, но слышно что шумят задние арки...
Maximax
12 Июн 2009
177
была та же фигня, сжал уплотнитель треугольника, свист пропал, но теперь когда поднимаешь стекло происходит скрежет стекла о металл, похоже перестарался.
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Разойдётся со временем.
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Shurick
4 Фев 2010
387
Москва, САО-ЮЗАО
Купил набор для переливания крови в аптеке за 8 рублей. Трубки в комплекте хватает на 1 переднюю дверь. 2 дня - полет нормальный :)
Единственное что, надо будет по теплу приклеить ее хорошенько, а то я ее всего в 3-ех точках клеем прихватил...
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
Спас свой слух от свиста из окон очень просто. Купил резиновый (одинарный) уплотнитель размером 7,5 х 9 мм черного цвета с самоклеящейся стороной. Цена 7 рублей 50 копеек за метр. 7 метров хватило на 4 стекла с остатком в 90 см. Наклеял на внутреннюю часть уплотнителя (естественно предварительно обезжирив поверхность. Результат: свист из окон прекратился процентов на 95 - 97. Шум от дифлекторов окон стал на 70% тише. Эстетика на высоком уровне. Черный цвет уплотнителя гармонирует с родной резинкой и не выглядит инородным телом. После монтажа все обильно прошел силиконовой смазкой. Затрат 50 рублей и времени около 25 минут.
velochi
1 Сен 2011
289
14
Блин фоток бы еще, как приклеивали, и не пойму какие железяки гнуть в треугольнике, пойду в аптеку(благо в соседнем подъезде=)) и к машинке))
Попробовал вставить шнур от капельницы вопрос решает, уплотнитель блин либо белый либо коричневый поехал искать черный...
