Свист после 5000об
361
Стал иногда появляться свист, как от ступичных подшипниках при оборотах более 4500-5000. Свист проявляется только на ходу,при разгоне. На холостых- нет, при ровном движении на любой передаче- нет.
Машина -атмо,яп, рестайл, СГ-5,АКП,Побег 92т.км. ТО100 пока не делал. В Плеяде ничего не нашли, предположили, что глушак где-то травит......
Что это может быть?
Может это ролики? И их надо срочно менять? Или до 100 доездят?
S-M
1 Июн 2013
г.Москва
www.subaru-motors.com
Доброго времени. Может задняя банка, но это на америкосах болезнь, могут крестовины кардана, сталкивался с этим. Лучше конечно сделать диагностику именно этих узлов.
С Уважением
Тимур
Автосервис www.subaru-motors.com
361
Доброго времени. могут крестовины кардана, сталкивался с этим. Лучше конечно сделать диагностику именно этих узлов.
С Уважением
Тимур
А как крестовина связана с оборотами двигателя? Мощнее разгон-больше нагрузка? Свист проявляется и на старте, когда скорость 10-20.
Dmitrij027
24 Апр 2011
175
https://t.me/pump_upp
t.me
от ступичного , по моим ощущениям, больше на гул похож, и периодичный, который при замедлении стихает.
по зиме меняли ремень на гениратор. чуть поездил....и при разгоне (об. около 4-5т) появлялся типа свист. в итоге немного его подтянули, и все ОК!
так же, может елезаметно попискивать при разгоне (опятьже об. около 4-6тыс.) с включенным кондиционером.
не знаю, может о разном "свИсте" толкуем, но обрати внимание на ремни-может они от пробега малость подрастянулись...
martyal
7 Ноя 2010
344
Если только на разгоне - однозначно глушитель. В этом режиме очень интенсивный поток выхлопных газов и он свистит.
Плюсану, это болезнь и на двухлитровых атмах, что-то там с задней банкой.
Ролики бы, имхо, свистели не только под нагрузкой.
spinner
16 Июл 2012
374
17
+1 к банке, америкос и свистит, а пассажиры "у тебя же овощь??"
boykonik
2 Дек 2012
105
У меня тоже свистит. Мне по приколу, кто не понимает, думает что это турбина. При обгонах и когда стартую со светофора, люди шарахаются. Мне в свое время посоветовали, на драйве, жимани газ до полика , если свистит, значит, банка. Забей и свисти дальше.:M5:
swk11
30 Июн 2009
149
14
Люберцы
Я тоже подтверждаю, у меня овощ, но как начинаешь втапливать, выше 3000 об свист не детский, аж приятно...задняя банка конечно свистит, ну и пусть ее свистит!:)
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Меня этот свист зае..л уже, думаю пора банку поменять. Други, может есть у кого опыт установки нештатных банок на атмосферник? Можно даже слегка пердящую поставить.
NSD
18 Янв 2014
Обнинск
Интересно, а почему свистит только на ходу? У меня тоже как будто подшипник без смазки свистит, с 2000 и до 4000 об /мин, когда стоишь и газуешь в пол ничего не свистит. Омер, атмо 2,5, пробег 180
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
[MEDIA][/MEDIA]
Странно у всех свистит, а я не слышу такого...
Я стал замечать что у меня звук такой. Когда едешь по идеальному новому асфальту стал замечать звук - как падающая бомба - только такой тоненький и тихий тихий. если открыть окно то уже не слышно. и если ехать по ребристому асфальту тоже перебивает писк. соответствено "бомба падает" когда с газа ногу убираешь и машина начинает замедляться. что это такое? начало умирания ступичного подшипника?
Kasatkin
31 Авг 2015
89
у меня свист появляется при разгоне после 100 км/ч, звук похож на турбину, у меня тоже атмо два литра. все именно про этот звук говорят? просто озадачился когда поехал на дальняк, стало стремновато будто ролик какой то скоро кончится
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
Посмотрите натяжение ремня генератора. При высоких оборотах он может проскальзывать при не идеальном натяжении, да и провиснуть он модет после Н километров пробега. У меня свист даже в колонки отдавался, пока ремень не подтянул после замены через Х км.
Roman1005
17 Дек 2016
Не пойму задняя балка - это проблема всех Субариков??? Сам месяца два назад на сервисе был у ребят с мастерской "Автодарь" , так они сразу мне предложили поменять балку, но я же умнее, мне же лучше видно, отказался… Не сделал как сказали и вот уже завтра поеду опять на сервис, и еще, краем уха услышал что еще двое предо мной такие же, именно с проблемой задней балки. Что будет дальше посмотрим!
Vicente
18 Дек 2016
185
И у меня свистит)) когда еду жму газ обороты 3 тыщ и появляется свист. На месте в режиме паркинг давлю тапку свиста нет, только в движении. Вот думаю или турбина умирает или как у всех банка. Просто если когда на месте газуешь разве турбина не должна крутиться?
