свечи зажигания DENSO
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
на сайте денсо есть каталоги для подбора свечей по автомобилю
Вы имеете ввиду Denso.ru Он-Лайн каталог?
Т.е вот это http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/euro/4w/4w-
maker.cgi
Не знаю насколько критично для меня, но там только вот такой похожий авто:
FORESTER (E-SF5) 2.0 i 16V 90 EJ 20 J (OHC) 09/'97-> K20PR-U11 IK20 VK20 - 1,1
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Второй год катаюсь на VKH20, авто такое-же как у тебя, полет нормальный, свечки брал в усере по акции.
IK - иридиевый электрод 0.4
VK - иридиевый электрод тоже 0.4 плюс платиновый набалдашник срок службы до 100 тык.
очень доходчево здесь
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Орентируйся по двигателю, такой-же как у тебя наверняка на импрезе или легаси есть, я свой 204-й на ауте нашел., и еще - IK-20 отличается от IK-20Y зазором, с буквой Y -0.8 мм, без таковой 1.1
Поищи здесь
velochi
1 Сен 2011
289
14
Что-то непойму все пишут что у IK20 0.4 зазор, а тут вдруг 0.8 и 1.1 ?
Tusha
9 Сен 2011
232
Москва, СЗАО
По двигателю нашел
2004 SUBARU IMPREZA WRX2.0L (H4) EJ205 K20PR-U Resistor Plug
2004 SUBARUIMPREZA WRX2.0L (H4) EJ205 PK20PR-P8 Double Platinum
2004 SUBARU IMPREZA WRX2.0L (H4) EJ205 PK20TT Platinum TT
Теперь думаю что из этого брать )
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Имхо все одно с нашим сернистым бензином через 30-40 тык менять, как мне мастер сказал можно не менять, но в мороз заводиться будет неуверенно.
Дабл платинум и платинум тт почти одно и тоже, во втором случае наболдашник на ножке чуть повыше, K20PR-U Resistor Plug - простая свеча со встроенным резистором, хотя сейчас все свечи с резистором, маркетинг блин.
TT, напротив центрального электрода столбик приварен
а в дабл платинум напротив центрального электрода площадка, на фотографии если присмотреться можно заметить, я такие свечии под брендом автолайт пятнадцать лет назад себе в девятку ставил, тык 25 они отходили, ничего плохого о них сказать не могу, технология проверенная и отработанная.
имхо разница небольшая и непонятно где чего больше - изысков или маркетинга, работать должны одинаково, что подешевле, то и бери, нефиг маркетологов откармливать.
To velochi 0.4 электрод, с таким зазором машина может и не завестись.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Рекоммендуемый мануалом NGK ILFR6B имеет зазор 0.8 мм, длину резьбы 26.5 мм.
Насколько критична вообще длина резьбы свечи и межэлектродный зазор?
Так как полностью аналогичный (по тех.характеристикам) продукт от Денсо VKH20Y стоит ощутимо дорого.
EUROPE
19 Янв 2011
690
11
ПОДОЛЬСК
...На EJ20 Turbo зазор-0,8? или 1,1...??? когда ставил контрактный движок там стояли Denso K16PR-U11..(зазар1,1) я поставил NGK PFR6B3500..(зазор 0,8)...кто нить обьяснит разницу? понятно что на атмо, по каталогу ставят свечи с зазором 1,1 а турбо 0,8 по крайне мере в европе.!если поставить с зазором 1,1 что изменится? И вообще слышал,что на турбо не ставят свечи с зазором 1,1..типа пропуски зажигания возможны на больших мощностях и оборотах!!!??? так ли это?
Добавлено через 18 минут 24 секунды
что тоя увлёкся этой темой ..вот что нашёл..может кому интересно...:Больший зазор на обгорание электродов не влияет, а толк от него имеет место при дерганости двигателя на малых нагрузках.
Увеличение зазора повышает пробивное напряжение зазора и увеличивает энергию фазы пробоя, приводящей к большему начальному объемы плазмы, что обеспечивает уменьшение вариаций момента на валу от цикла к циклу.
Увеличение зазора ограничивается возможностями системы зажигания, по энергии импульса и пробивному напряжению ее изоляции.
На практике нужно выбирать максимальный зазор, при котором на максимальных нагрузках еще гарантироется отсутствие пропусков воспламенения и обеспечивается надежный холодный пуск.
По мере электроэрозии электродов свечи при работе двигателя напряжение пробоя зазора увеличивается, из чего следовали рекомендации уменьшать зазор по мере износа электродов. С другой стороны, на новых свечах, имеющих острые грани электродов, зазор не вредно и увеличивать.
Иридиевые наконечники в наименьшей степени подвержены электроэрозии, что и обуславливает обещания их долгой жизни. Аналогично нашлепка в исполнении В свечи уменьшает износ внешнего электрода. К несчастью, отравление изолятора свечи эту жизнь частенько укорачивает, что и заставляет народ искать более бюджетные варианты и уточнять желаемый двигателем зазор в свечах.
Напряжение пробоя пропорционально корню квадратному из абсолютного давления к камере сгорания, посему зазор 1.1 мм в турбо двигателе штатная система зажигания на бусте осилить чаще всего не в состоянии, либо ее надежность существенно ухудшится.
Zonder
3 Мар 2010
424
173
А что на америкоса SG 2.5 атмо 03MY ставить денсовское? У них же, какие то заморочки по экологии, в Америке...
Не важно обычные или иридиевые, т.к. не турба и менять не сложно :)
Infferno
23 Июн 2010
962
117
Народ, курните каталоги плиз кому не лень. На 2.0 турбо ЕЖ207 от СТИ идут PK22PR8 не ошибаюсь я?
Mazep
19 Окт 2012
Поставил на 2.0 атмо IRIDIUM POWER IK16. Не доволен. После 120-130 разгоняется очень вяло.
