Свечи & провода (высоковольтные) ... Что взять ?!
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Спасиб... хмм, интересно на чем моя ездит (свечи из Япии до сих пор стоят), на спидометре 100 тык из них почти 60 по России, глюков не наблюдается, а на прошлом ТО вы их не забраковали.
Когда узкоглазые их меняли неизвестно и меняли ли... 8)
Вряд ли это медь, тогда почему вы платину не рекомендуете?
Потому что качество бензина (особенно в регионах) своидит на "нет" использование платины. Шансы, что поставив платину Вы проедете на ней столько, сколько предписывает мануал до замены 50 на 50. Зачем платить больше?(с)
Alex Kind
18 Июн 2008
749
Вот только необходимость ковыряться каждые 10 тыков в не совсем легкодоступных местах некоторым образом смущает...
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
1. При должном умении и инструменте эт операция совсем не столь "труднодоступная"
2. Или уверенный пуск + тяга в любом режиме или .... :(
Реакции: тот
SRV
22 Апр 2008
633
150RUS
В таком случае то же самое можно сказать и про иридьевые свечи. А они значительно дороже! Резюме ставте медь и не партесь. :roll:
Az1m
18 Окт 2007
88
Надмосковье
Не нашел подходящую тему ,поэтому задам вопрос тут. Как я понял ,и вычитал из некоторых постов ,для замены свечей нужно купить специальный ключ или доработать вазовский (шестнадцатиклапанник) Обьясните подробнее ,сколько отрезать от свечника,сколько оставить,как держится свеча при вкручивании выкручивании,может есть фотография??Если использовать обычную головку с карданчикам то какая длинна у нее.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Любой стандартный набор инструментов в который входят удлинители, головки (с деражателями в виде резинок) и "трещетка" даст Вам возможность провести смену свечей самостоятельно без каких либо сложностей.
Реакции: тот
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Не любой, но большинство. В некоторых наборах свечная головка бОльшего диаметра, чем колодец.
Az1m
18 Окт 2007
88
Надмосковье
Спасибо ,если правильно понял держатели в виде резинок ,специально для того ,чтобы свеча не вываливалась ,Ни разу такой ключ не видел )
Уважаемая Плеяда и форумчане, весь сыр бор с свечами я затеял из-за того , что перестала заводится машина.Приехал нормально , а спустя выходные с утра не завелась .Сначала чуть чуть схватывала , а теперь попросту без схватываний крутит.
4 месяца назад на диагностике выявилась ошибка ДМРВ и нижнего датчика кислорода(периодически , раз в неделю глохла без причины, скакали обороты , снежинка мигает)Но автомобиль заводился без проблем и ехал.При визуальном осмотре увидел на одном из проводов небольшое повреждение изоляции, звук от бензонасоса при включении зажигания слышен.Бензин есть.Свечи меняны 5 тыщ назад.Вынута лампа заднего левого габарита и стоп сигнала(слышал на работе авто , это сказывается, но до этого все было без проблем) . Есть ли смысл вообще заморачиватся со свечами .Делать машину надо это ясно , но завести то ее надо...
Поменял свечи, уфф, завел...
Tokio
28 Мар 2009
21
Народ, а подскажите как по екзисту найти код ВВ проводов? в разделе электрика двигателя есть подраздел "свечи и высоковольтные провода", но в нем проводов нет, только кронштейн под них и катушки.
Если нетрудно может кто подскажет код?
vin JF1SF5LD31G085189
Волжанин
20 Дек 2008
719
10
Астрахань-Москва
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=22451-AA810&caid=54&sr=63
Вот они и есть.
Tokio
28 Мар 2009
21
Спасиб. Но вот почему-то движок для них указан EJ202 (SOHC), а у меня EJ205 (DOHC, турбо). Все остальное (регион, модельный год) совпадает.
Поэтому если конкретно по вину смотреть, то он эту схему не открывает.
Но в общем я так понял что эти тоже подойдут?
Santiago
25 Янв 2016
Вятка
Здравствуйте уважаемые участники Клуба!!!:forester_forever:
Уже несколько дней пытаюсь разобраться с высоковольтными проводами.В магазинах тоже помочь ни чем не могут.
Автомобиль Субару Форстер SG мотор 2.5 атмосферник Американка.Все провода которые дают мне продавцы,коротки.
Подскажите какие провода должны стоять на моем моторе?
Если можно оригинальные номера,если кто знает.В ELCATS смотрел,все что дает в заменителях все не подходит.Кто какие себе ставил?
Спасибо большое заранее:drug:
VIN: JF1SG65643H715539
