Свап ходовой с SG9 на SF
egorin
28 Июн 2010
589
Имеется SG9 STI 2004 года и SF 2001
Есть желание перекинуть с первого ходовку (стойки с кулаками и ступицами) и сиденья (передние и заднее)
Вопрос по совместимости ступиц(размер шлицов под внешние шрусы),посадочное отверстие под датчики ABS ?
ну может еще какие камни подводные есть?
с супортами понятно,будут ставится с нее же брембо голд,собственно по этому и заморачиваюсь,не охота колхозить с переходниками
По сиденьям интересно,как вкрячить задний диван,
может был у кого опыт?
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Кулаки не подойдут, привода стишные толще.
Рекомендую переставить рычаги, колея расширится, кулаки перед оставить свои - зад переходники под брембо либо кулаки от вырика, но под брембовские тормоза пыльник все равно придется отрезать или отогнуть. Со стойками проблем не будет.
Диван скорее всего будет просто поставить
egorin
28 Июн 2010
589
То есть с установкой бремб золотых на перед проблем нет,встанут на родные кулаки?
А рычаги я так понял и перед и зад имеете ввиду ?
А если ступицу родную перепресовать ? попадалово на подшипники конечно но зато без переходников
привода можно еще до кучи докупить? хотя они наверное длиннее раз рычаги длиннее
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
да, все правильно поняли. Родная ступица будет болтаться в стишном кулаке =)
Менять привода - менять редуктор и трансмиссию
st@rter
21 Дек 2010
1,944
91
г.Тверь
Еще вопрос. Имею задние ступицы с сг9 и имею форь сф. Родные гранаты встанут или нет?
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
встанут. Если наоборот - сгшные привода в кулак сф - с привода нужно будет сбить металлический пыльник
egorin
28 Июн 2010
589
в продолжение темы хотел про коробас уточнить,предлагают все с той же sg9 коробку TY856 с редуктором и т.д. в общем полный свап
ни кто таким не увлекался? тонкости какие в такой перестановке?
сейчас автомат TZ стоит
egorin
28 Июн 2010
589
Беру всю ходовку все таки с трансмиссией
наверное гтц родного мне теперь не хватит
подойдет он с праворукого sg9 sti ?вакуумники у них наверное тоже размером отличаются
и датчики абс еще беспокоят
а может еще и блок абс нужен?
