Свап ej205 jdm турбо в ej255 edm турбо
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Нормально- это как? Чтобы держал 1,7 кг и проехал 200 ткм?)))))))))))
Мотористов хороших мало вообще по всем моторам, а не только по оппозитам. Но в принципе толковый народ встречается. Мотор можно сказать простой достаточно)
Что бы на баре 500 тыс проехал. Мотор действительно очень простой,но легче от этого не становится)
4,407
205 проезжал 500... И это не единичный случай
Не думаю, что в мотор все это время надувалась единица. Так-то, и 255 на автомате есть с пробегом под 300-350. У меня такой двигатель на МТ потребовал на 200 ткм только замены колец (без расточки).
В любом случае- мотор, откапиталенный хоть где, хоть кем, и хоть на чем, никогда ресурс нового не отходит. Как правило, это примерно половина ресурса заводского мотора. Если не проверять геометрию постели, точить без фальшплиты, и ставить к примеру колено первого ремонта- ясен перец, что мотор и тридцати может не проехать.
allthatfat
18 Окт 2013
68
Дубна
Все таки контракт меньшая лотерея, чем капиталка крупном сервисе/у дяди Васи.
А чем 205 мотор лучше чем 20x/y
От эксиги 205 моторы очень схожи по цене с 20x от bl/bp. При этом и годом свежее.
С 204 мотора на что проще перейти?
4,407
Контракт- это в любом случае лотерея по состоянию, в отличие от сборки. Плюс контракта только один, это цена и сроки.
Расточить в нужный размер и проверить геометрию лучше в одном месте, а чисто сборку можно выполнять в другом месте. Все зазоры и размеры известны, запчасти подобрать можно самому. И в чем лотерея, в недостаточном моменте затяжки?
Блок 20х и 205 думаю полностью идентичен, разница скорее всего только в головах.
Blind
20 Ноя 2009
1,265
80
Причём лотерея даже у проверенных людей.Взяли 3 мотора 205,всё отлично.Следующий приехал без компрессии(вернуть не получилось,т.к. не ставили его сразу,а сделали все необходимые ТО и регулировки).
Живчег
4 Окт 2010
282
20
Ростов-на-Дону
В SH можно уже подумать насчёт 20X/Y с легасей. Заморочек больше, но и приход совсем другой будет, у него хотя бы есть низы.
заморочек больше? давай по пунктам:
1. доложить 10 проводов в косу.
2. прописать мимобилайзер (1000 рублей) и обратится за некоторое песо к диме для дружбы блоков (абс, стабилизация и т.д.)
вроде все ))))
имхуется мне, что это правильнее и проще, чем вкорячивать 205-й старого образца. https://www.drive2.ru/b/489980590439793177/
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Так тогда можно поставить на тф035 и радоваться ))
Не смешно. Эта игрушка уже сдувается там, где 38-я загружает под 240 грамм.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
заморочек больше?
С ватоматом там посложнее вроде с выбором донора. Я в подробности не вдавался, ибо МТшник.
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Так надо определиться...то за мелоч говорим с ранним спулом,то дуть надо ))) при правильной настройке сингл раздувается ооооооочень хорошо,особенно когда не на пустом,а на тгв коллекторе все делается
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Ivlev, ты в крайности впадаешь. Сток твин неплохо сбалансирован, плавно и уверенно вытягивая снизу и не сдувается после 4500. То, что нужно в городе. Что с TF035, что с TD-04L на сток сингле чем-то придётся поступиться.
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Тоже самое и на сингле можно получить. Я не спорю что твин тоже хорошая штука.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Ну не совсем "то же", скажем честно. Сингл спулится более резко.
Ну и за спором о турбах как-то забылось, что на 20x/y есть фазы на выпуске, а на 205 отродясь не было.
simak
15 Дек 2008
1,228
160
Моск. Обл.
2 раза делал я себе такой свап,только на 207 мотор.сути дела это не меняет. В обоих случаях окунал в двушку свои 255 валы. Но там тоже все не болт он.Это первый способ. Второй тюн валы.третий вариант переделывать бошки под под датчики 255 мотора. С этим вопросом обратитесь в компанию allsubaru.там все грамотно сделают и соорентируют по ценам
это вот они - https://allsuba.ru ?
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
simak
15 Дек 2008
1,228
160
Моск. Обл.
Спс.
А можно вас помучить, как уже наевшегося этим свапами всеми, тупыми вопросами? благо название темы позволяет про это тут говорить.
1. чтобы это всё оформить официально много гемора? Ну т.е. если потом продавать машину соберёшься, в ПТС же номер двигателя старого указан.
2. если не гнаться за цифрами разгона и мощности, какой надёжнее 205 или 207? т.е. гонять я давно перестал, надо собрать что то, чтобы безгеморно возило из точки А в точку Б
