Свап ДВС,вопросы???
DenveR-Z
9 Дек 2012
613
14
Всем доброго времени суток...
В пятницу у меня помер ДВС,оторвало ролик ГРМа и...............
Встал вопрос,капиталить или же поставить контрактник,в связи с этим появились следующие вопросы...
1)у меня был EJ 205 турбовый(177л.с.),что нужно чтобы поставить скажем турбовый ДВС на 240 сил?
2)у меня ДВС без фазный,чем он отличается от фазного???
P.S. забыл добавить.что машина на автомате...
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
DenveR-Z, если планируешь машину себе оставить капиталь, если хочешь табун увеличить готовь 150тыр чтоб перебрать на ковке+поршневу, вкладыши форсы и т.д.! если менять на 240\250 сил нужно будет менять проводку, а в идеале и коробас бы махнуть с редухтором...
DenveR-Z
9 Дек 2012
613
14
Да машину естессно хочу оставить,но капиталить говорят с таким пробегом безсмысленно,посему рассматриваю покупку контрактника...
...ДВС продают со всем навесным.включая мозги и проводку!
На замену редуктора и коробки ща финансы не найду.и так в полную ЖЖЖ впал!
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
это кто тебе сказал?
где гарантии что контрактник проходит дольше 10тыс км? короче ещё раз повторюсь, если делать на совесть то капиталь!!! могу подсказать рукастого дядю, по ценам не знаю, пока не приходилось...
eatm
26 Июн 2010
287
11
с Москве
Вот накладная на замену
click
Если поможет, то могу постараться узнать инвойс с ебэя, но он как бы тоже ничего не доказывает. Комплект в конце марта куплен
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Поддержу:D
Вопрос конечно в финансовой возможности автора, т.к. контрактник тыщь за 50 можно взять, а ремонт (если всё делать в сервисе) выйдет тысяч в 80-100. Зато отремонтировав свой мотор, будешь уверен, что он пройдёт тысяч 100 точно. Поставив контрактник, не будет уверенности, что он долго проходит, это как кот в мешке- может ходить и ходить, а может через 100 метров стукануть.
DenveR-Z
9 Дек 2012
613
14
Да я тока по форумам могу судить.вот начитался что нет смысла капиталить движок прошедший 200000...
Я хз че делать вообщем,но решать надо срочно...
Добавлено через 30 секунд
click
Спасибо дружище.сегодня еще раз с адвакатом перетру...
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Какие могут возникнуть трудности в установке двигателя JDMного на 240 сил с мозгом и косой в комплекте???
Дмитрий 5
12 Сен 2009
128
turbo-race.ru
По механике никаких трудностей,вся соль в электрике,кстати не обязательно под турбовый фазный мотор менять всю косу,достаточно хирургических вмешателств)
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
Форик СФ5 европа? Движек можно от японца контракт поставить, EJ205 проводка и мозги остаются старые. Контракт если поискать можно взять за 30-35 тыс.
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
webmines, Ехать будет точно так же как и все европейцы 170 сил, если захочется 240 сил, покупаем мозг от японца и турбину TD04L если ее небудет с контрактным мотором. Мозг стоит около 1500 рублей, проводку менять ненужно, пару проводов в фишке поменять, это все применительно для не фазного 205 мотора.
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
МО, г. Красноармейск
WesaSL, с контрактниками идет турбина если брать не с разборки. И нафига чтобы ехал как 170 европейские савить японский мотор? + головы другие фазы и подьем разные и СЖ другая, двига на долго не хватит из за кривой смеси. А мозг с пруля без кроилова проводки не встанет 99%, разьемов там полно разных...
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
Блин напечатал целую поэму и все случайно стерлось. Теперь коротко, проводку менять ненужно, мозги по железу, за исключением иммобилайзера одинаковые, фишки одинаковые, разница только в прошивке у япа наддув 0.7 (у сти 1.0) и соответствующие топливные карты, у европы 0.45. При установки яповских мозгов нужно перекинуть пару проводов в 2х фишках из-за иммобилайзера. У меня стоит яповский мотор с евро мозгами и TF035 все прекрасно работает, купил уже японский мозг и TD04L пока холодно непоставил. У кого то из форумчан так же стоит яповский движек и уже не один год. Многие ставят яповские мозги и турбины на европейские движки и так же получают приход, таких машин достаточно много и про проблемы неслышал. Приход кстати будет и от мозга и от турбины, TD04L сдувается позже и сама чуть больше.
Что надо сделать:
1. в колодке B136 - переставить местами пин 5 и 6 (+ колена и распредвала)
2. в колодке B134 переставить пин из 1 слота в 21 (+ бензонасоса)
Реакции: Sonic
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
WesaSL, 04ка и надувается пожже. Моторы там разные значительно, у меня и 207 твинскрол ехал на прошивке от 177 евро, только не так как надо и не долго бы проездил... Если бы ты когда нибудь занимался постройкой злых атмо тазов, то знал бы что в зависимости от подъема и фазы кулачка распредвала очень зависит характер машины даже на одинаковом низе, разница вплоть до 50-70%. НО! Только при соответствующей настройки - меняется все - как когда и насколько открывается клапан так и через сколько и когда он закрывается... Если настройка не под эти валы - то смесь будет неправильная и подаваться невовремя. На турбо это черевато еще тем что туда еще и дуют. Но если при 0,45 это будет только повышеный расход топлива и повышеный износ мотора (и некоторая детонация), то если дуть будет по взрослому то мотору каюк наступит быстро, а главное так как ДОЛЖЕН он не поедет...
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
webmines, если дуть то да будет каюк из-за недостатка топлива, но европейские мозги и дуют 0,45 смешно. И не кто не мешает поставить на япо мотор, япо мозг ценой 1500 рублей и получится все как в обычном японце 240 сил.
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
WesaSL, в том то и дело что у мозга не один вариант, есть вариации по годам/происхождению... И даже этими 0,45 мотор убивается, просто медленно...
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
На сф5 205 моторе отличия только в прошивке, почитайте СашуА80 на дроме.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Найдите 10 отличий карт буста в ждм и евро на Сг5 фазном.
В ждм форе 220 сил, из-за другой СЖ, так как дно поршня без ваночки, как на Евро. + Кат в аппайпе.
Тоже Самое и с сф. Только На ЖДМ СФ Стоит ТД04 и более злые углы под хороший бензин. И наверняка разные поршни.
Если немного дуть в мотор, то расход не вырастет и не упадёт. Просто ехать не будет
DenveR-Z
9 Дек 2012
613
14
В итоге в Каяба-сервисе был поставлен EJ 205,я так понял JDMный,но со всем моим навесным,включая турбину...
...из выше прочитанного я не очень понял хорошо ли это или нет...
Кто что скажет?
