Субару на Лихоборке.Лиха беда начало.
skotik71
20 Янв 2015
Разводки следующие:
Меняли радиатор, через некоторое время потёк патрубок, говорят что крышка радиатора не та стояла а это они же её при замене и поставили, оплатил новый патрубок и ремонт.
При замене ремня ГРМ отломали кусок крышки, которая его закрывает, это потом где-то через месяц уже другой мастер мне показал. Копеечная деталь говорят. В итоге нашли такую же крышку и от нее такой же кусок отрезали и приклеили.
Далее-классика, при замене масла говорят что сорвали болт поддона, типа он старый был, пришлось менять поддон.
Пришло время менять прокладки и сальники АКПП, ценник 35000 руб только за работу, но этим говорят не обойдётся пробег то большой за 200000км поэтому готовтесь к ремонту , может 50000руб а может и 120000руб.
Так что добро пожаловать!
Далее идет текст содержащий рекламу(удалено)
skotik71
20 Янв 2015
Да уже сделали, 11000 снять поставить и 5000 сам ремонт, за день управились.
Azazello
5,345
642
11000 снять/поставить??? Охренеть сервис! Мне в Плеяде в июне что-то в районе 6000 с заменой соленоида С. Что за чудо сервис такой????
skotik71
20 Янв 2015
Нет, Лихоборка за 35000 , а 11000 это Долавто, знал бы до Плеяды доехал, а так буду иметь ввиду, спасибо
Azazello
5,345
642
Вот даже если так посчитать. В среднем нормо/час в нормальном сервисе стОит 1000р. (давайте не будем упоминать всуе УСёр и проч.). Они что-5,5 часов снимают коробку и 5,5 ставят?:)
ЗЫ: а на лихоборке имхо почтим пять дней снимают и ставят
А что с УСом не так? Запчасти, понятно, дороже. И то- не все.
Работы на постгарантийные машины, там как раз бывают сильно дешевле или сопоставимы. ГРМ- тридцатка с з/ч (оригинал). Из того, что сам лично проходил- замена масла с мойкой 700+ рублей (без защиты), переборка 4пот почти вдвое дешевле Плеяды (3300+500 емнип прокачка, против плеядовских 5500, Оппозит объявил 6000).
Кроме того, нужно помнить одну простую вещь. Нормочасы у неофициалов- как правило- завышены, и при дешевом нормочасе разница нивелируется большей прописанной трудоемкостью в з/н.
AtomX7
9 Дек 2016
69
Позвонил я как то на лихоборку, защиту картера на форике нужно снять\поставить (погнулась, нужно чутка ее выгнуть), они мне 2500р зарядили, я чуть не офигел! заехал в ближайший обычные сервис, за 300р мне поправили защиту!
И на бесплатную диагностики к ним больше не ногой, только зря потраченное время!
