Субару-медведково!
Dana
16 Апр 2014
1,161
240
Москва, СВАО
Хорошего электрика всегда тяжело найти. С электрикой проблем не было, но все остальные работы делали хорошо. Постоянно долбаю их посторонними звуками и тем что машина не едет))))
В целом сервис хороший и цены адекватные.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Смотря, что именно с АКПП?
Да вроде ничего сильно страшного. Иногда ощущается переключение с 1-2, переключение с D на P сопровождается мягким стуком внизу. Иногда при торможении и остановке (светофор итп) есть небольшая вибрация (мягкая) отдаётся в сиденье. Короче мелкие болячки у машины 2004 года. Ну я как купил масло не менял (прошлый хозяин передал чеки из Локала на последнее ТО 150 тк. там замена масла была в АКПП). Вот тоже хочу чтоб посмотрели.
Novikov
5 Июл 2011
82
11
Помыл двиг, окислились контакты. Коробка уходила в аварийный режим. Скорость не больше 30-40км/ч. Снял логи, разрыв цепи педали. Все им рассказал, предложили помыть дроссель. При сбросе ошибки откатал пол дня и опять в аварийный. Далее опять оставил авто к вечеру позвонили, сказав поменять датчик дросселя. На вопрос в этом ли причина, ответ убил: Возможно, но если опять загорится чек, вернем старый датчик на место. После чего решил забрать авто и тихонько доехал до Каябы. Пол часа и все готово. Прозвонили и почистили все контакты.
