Re: SUBARUFEST 2018
Активности на SUBAFESTе от клуба:
1. Рядом с клубным шатром необходимо определить четыре авто.
Красивые в смысле тюнинга и желательно синего цвета - и это должны быть все поколения фориков.
Обладатели подобных чудес отписывайтесь с фотами авто сюда или мне в личку.
2. Выставка тюнинга так же будет проходить в клубной зоне.
Для этого собираем выдающихся с этой точки зрения клубней.
Фоты и краткое описание ништяков от претендентов в студию!
фигурантам 1 и 2 пунктов необходимо будет до конца мероприятия торчать в клубной зоне ибо выездов оттуда не предполагается
3. Участие в шоу программе.
Суть шоу программы с участием клубов – синхронные проезды, красивые, но зрелищные элементы, без экстрима.
Для программы необходима 1 пара автомобилей от клуба.
Обязательное условие – использование собственного а/м и возможность потратить время на 5 тренировок в течение августа.
Календарь тренировок, к сожалению, будет утрясаться по ходу. Времени здесь не остается.
Желающие отписываемся сюда
4. Волонтерская движуха.
От клуба необходимы желающие принять активное участие в общении с гостями мероприятия – в формате «знаток Subaru».
Ждем в студию тех, кто активен, коммуникабелен и знает много о форестере.
Эти качества, как вариант, можно поделить на два человека.
Знатокам выделится некая униформа и они будут тусить весь день на радость потенциальным субароводам
(Совет Клуба будет ходатайствовать об их поощрении)
Двигатель EJ207 GRB/GVB JDM 350hp 500Nm (В СБОРЕ!)
1. Турбина IHI VF49 GRB/GVB JDM (твинскролл)
2. Выпускной коллектор и аппапайп твинскролл GRB/GVB JDM
3. Холодный впуск AEM STI 2008+
4. Интеркуллер GrimmSpeed Top Mount Intercooler Black
5. Cамка Perrin.
6. Шкивы GFB2014
7. Шпильки ГБЦ ARP
8. Ремень ролики натяжитель Gates Racing
9. Ограничитель ремня ГРМ Cosworth
10. Свечи Denso Ikh 24
11. Фосунки SSSperformance (Bosch Motorsport 1000cc)
12. 3х портовый соленойд Perrin EBCS PRO
13. Поддон MOROSO (общий объём масла в двигателе 6.5 литров)
14. Маслоприёмник MOROSO
15. Противотливные Пластины Tomei
16. Подушки двигателя STI GRB/GVB
17. Направляющая куллера (КБ18)
18. Бензонасос DW65
19. Топливный регулятор STI GRB/GVB
20. Алюминиевый радиатор AJS
21. Маслокуллер ATOMIC, проставка GREX, шланги, термоизоляция и фитинги Goodridge
21. Setrab Proline STD Радиатор масленый 330x146x50 19 рядов, проставка Greddy (GREX), шланги, термоизоляция и фитинги Goodridge
22. PERRIN PERFORMANCE AIR OIL SEPARATOR PSP-ENG-606RD = 08-14 WRX/08-18 STI TMIC Red
23. Выпуск полностью 3" КБ18. (Гофра нержа ATOMIC и Резанатор нержа Денис)
24. Катбек Ganador Titan
24. Катбек под заказ MAXPerformance 3" вход с эксцентриком, диметр насадок 110мм
25. Defi Advance ZD (EGT, Oil temp, Oil press, Water temp, Boost, Voltage, Speed, Tacho) +CR 60mm Boost
26. Мозги STI GRB/GVB
27. Si-drive GRB
28. Орошение Интекуллера IMYAQA DEW SA
29. Аккумулятор FB7000 80D23L 6СТ-68
30. Масло Millers Oils NANODRIVE CFS 5W40 NT
31. Жидкость охлаждающая Liqui Moly G12
32. Прошивка Стас (SubaruTank)
Трансмиссия 6MT STI GRB SPEC-C DCCD
1. 6MT STI GRB SPEC-C DCCD FB-TY856UB1KA
2. Кардан STI GRB
3. Редуктор R180 STI GRB SPEC-C
4. Кулиса и рукоятка с кожей STI GRB SPEC-C
5. К-т Сцепления EXEDY FK03H601 усиленный для Impreza STI (FD12H+FC12T+BRG601)
6. Маховик STI GRB 12310-АА410
7. Cтартер STI GRB
6. Задние привода STI GRB.
7. Передние привода STI GRB
8. Управление центральным дифференциалом DCCD OEM GRB
9. Масло трансмиссионное MOTUL Gear Competition 75W-140
Тормоза
1. Вакуумный усилитель тормозов и ГТЦ 26402-FG050 GRB/GVB (STI+STITS+S206+S206NBR)
2. Передние суппорта Brembo 6 pod
3. Диски передние STI GRB Brembo 326mm
3. Диски передние с алюминиевой центральной частью BMW M3 360mm
4. Колодки Brembo-Pagid
5. Задние суппорта Brembo 4 pod
6. Диски задние STI GRB Delphi 316мм
7. Колодки Delphi
8. Упор ГТЦ Grimm Speed
9. Тормозная жидкость Motul DOT 5.1
Ходовая и рулевая
1. Винтовые стойки Tein RusSpec STREET ADVANCE
2. Усилитель рулевой рейки Cusco 692026A
3. Распорка верхняя передних стоек KF
3. Распорка верхняя передних стоек CUSCO 692 540 A
4. Подрамник 4 точки KF ARD
4. Усилители пола центральные Cusco 692492C
5. Задняя нижняя распорка стоек KF ARD
6. Задняя нижняя распорка балки KF ARD
7. Задняя нижняя распорка редуктора KF ARD
8. Усилитель балки многоточечный Cusco 692492M
9. Распорка перед низ "подрамник" Ver. 4-точки Cusco 692477A
10. Задняя балка GRB
11. Усилители сайлентблоков задней балки Whiteline KDT902
12. Опора редуктора алюминиевая GRB
13. Усилители сайлентблоков заднего редуктора Whiteline KDT903
14. Усилитель фронтальный передних лонжеронов Cusco 677492FM
15. Передние Алюминиевые рычаги на ШС STI GRB/GVB 2013+
16. Усилители заднего подрамника боковые Cusco 687 492 RS
17. Усилители пола задние боковые Cusco 692 492 R
18. Задняя верхняя распорка стоек "Распорки.рф"
19. Автоматическая система управления жёсткостью амортизаторов
TEIN EDFC ACTIVE PRO
20. Рулевая рейка STI GRF 2011+ 34110FG031
21.Охладитель ГУР OEM SUBARU 34611-AG001
22. Удаление проставок из под кузова (Амологация под STI GRF)
Колёса
1. Диски Slik R811 R18 j8,5 ET48
2. Шины ZETA ANTARCTICA 245/45 R18
1. Диски RAYS GRAM LIGHTS 57C6 18x8.5J ET45 5x100 DIA65 MATT GRAPHITE/MACHINING (MP)
2. Шины Hakkapeliita 7 XL R18 235/50
3. Диски WORK EMOTION CR-KAI R18 8,5j ET30
4. Шины Diamond Black R18 245/45
4. Шины Bridgestone POTENZA S001 R18 245/45
3. Диски RAYS VOLK RACING G12 R19 8,5j ET 45
4. Шины GOODYEAR Excellence 245/40 R19
5. Гайки колёсные RAYS FORMULA NUT SET M12x1.25 RED
Экстерьер
1. Капот и направляющие кастом. (MMC)
2. Брызговики Ralli Armor
3. Фары с чёрными масками и биксенон линзами Hella 3
4. Рестайл решётка в цвет кузова.
5. Молдинги на оконные рамки горизонтальные OEM E755ESC110
6. Молдинги на оконные рамки вертикальные OEM E755ESC500
7. Номерные рамки RCS 4.0
Интерьер
1. Сиденья STI SG9
1. Сидения RECARO STI GRF
2. Приборная панель STI GRF
3. Центральная консоль-подлокотник STI GRF
4. Передние стойки, козырёк приборной панели, боковины торпеды, средние и задние стойки, перетянуты алькантарой
5. Багажник и 5я дверь перетянуты карпетом.
6. Ковры и сумка Sotra 3D))
7. PERRIN PERFORMANCE Shift Knob Weighted&Reverse Lockout Lever for STI 2004-2018
8. Декоративные пластиковые вставки в салоне перекрашены в чёрный цвет под лаком.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Список ещё под корректирую , а то здесь. и новое и старое и к фесту список пополнится)
