Ступичный подшипник от импрезы
NeroX
16 Окт 2013
24
Ребят, прежний владелец менял весь кулак. Как сказал от импрезы, номер колодок он дал, а вот сейчас отслужил подшипники, он там конусный двойной. Можете подсказать номерок?
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Не хочу делать новую тему, поэтому тут спрошу, заодно и апну ))
При замене масла и заодно ревизии подвески, обнаружилось, что люфтит левое переднее колесо. Я ну и собсно сервисмен думаем на ступичный. Он грит, что на некоторых авто его можно подтянуть, на субару не знает можно ли. Или сразу менять на новый.
Добавлено через 13 минут 33 секунды
Вообще вопрос такой.
На замену масла ездил отец, я написал с его слов. Ступичный вроде по гарантии меняется. До ОД пилить 200 км. Сервисмен пока не лез, потому что точно не знает можно ли это дело исправить подтяжкой, а если будет подтягивать, то остануться следы от ключа, что может повлиять на гарантийное решение, если подянуть не получится.
какова стоимость ступичного на форь сш? сейчас пока не могу найти парт намбер, чтобы глянуть в экзисте, если менять самим не ехав к од
и как точно определить, что люфт из-за ступичного?
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
немного не пойму )
по номеру оригинала написано ступица колеса
заменители предлагаются ступица колеса и подшипник ступицы
наколько понимаю это разные, но взаимосвязанные запчасти
если написано ступица, то подразумевается, что она идет вместе с подшипником, или они отдельно?
Angler
12 Авг 2012
762
74
www.drive2.ru
немного не пойму )
Насколько я знаю, у Субар последних поколений нет отдельно подшипника ступицы - ступица идет одной деталью вместе с подшипником.
Реакции: Фобик
shishka
16 Ноя 2010
570
немного не пойму )
Подшипник на sh идет в сборе со ступицей
http://forester.club/showthread.php?t=39371
Реакции: Фобик
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
ок, заключительный вопрос ))
можно ли с небольшим люфтом( гула нет) проехать еще 7 ткм?
как раз будет ТО 75 ткм и заодно по гарантии заменят
Angler
12 Авг 2012
762
74
www.drive2.ru
Про 7 тысяч ничего сказать нельзя - тут как фишка ляжет. Кстати, вполне возможно, что он люфтить стал не вчера, а много тысяч назад. На дальняк я бы на таком не поехал. А так пока не загудит можно поездить. В конце концов даже на гудящем подшипнике 200 км до дилера доехать не проблема.
Реакции: Фобик
_Старлей_
16 Ноя 2012
117
24
у меня на 30 т.км загудел, всё времени поменять не было.
В итоге в понедельник поменял по гарантии на 37 т.км. обе передних ступицы.
При этом мастер сказал, что это нормальное явление, якобы они у SH некоторых за гарантийный срок до 3-х раз меняют.
Вот теперь сижу и грущу, у меня это восьмая машина и первый раз возникла такая проблема, что приводит к определённым мыслям по поводу нахваливаемого японского качества.
Да и ещё обрадовали, что у большинства SH в период гарантии кардан меняют :trava:
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Говорят, что на обновленных СШ, которые с 11 года, проблему с карданом устранили
А ступица вот, да...
Логан 08 года продал с пробегом 100 ткм без единого вмешательства в подвеску, хотя реально не жалел его. Ездил где хотел ))
_Старлей_
16 Ноя 2012
117
24
Ладно логан, он славен своей не убиваемой подвеской, у моего отца ВАЗ2108, пробег уже за 200 000 км, кузов уже со сквозной коррозией, пару раз меняли ШРУСы, недавно поменяли рулевую рейку, а вот со ступичными подшипниками проблем нет.
А по поводу карданов мне мастер вообще сказал, что раньше это была болезнь только фориков, а теперь и аутбеки частенько попадают. Я думаю, что смысла просто так меня пугать ему никакого нет.
