Стук!
Bone
7 Июл 2009
283
29
Проблема в следующем … Машина аут 12 м.г., при торможении в повороте, т.е. с вывернутыми колесам, слышен стук (скрежет), однократный, на скорости примерно км 20-30, проявляется чаще всего во дворе при подъезде к дому, в руль и педаль не отдает, педаль тормоза при этом выжата, возможно, даже уже начинается отпускание педали. Передние тормозные диски и колодки заменены на неоригинал, проехал на них уже 5 тыщ км, но проблема началась примерно 1 тыщу км назад. На других скоростях и режимах движения никак больше не проявляется - тишина. Скоро ТО, вопрос задам, пусть ищут, но возможно кто-то сталкивался и знает, что это может быть, чтоб не нарваться на дорогостоящий развод в сервисе.
Mister
2,204
55N37E
Bone, Та же фигня. Было пока 2 или 3 раза. Причем все время в одном и том же месте. Жду пока проявит себя более конкретно. Но вот стуком я бы это не назвал. Скорее кратковременный скрежет спереди справа. В правом повороте на малой скорости. При повороте налево не было ни разу.
Updennis
25 Окт 2006
373
58
ХМАО
Защиту ДВС случайно не погнул?
http://forester.club/showthread.php?t=4317
Mister
2,204
55N37E
Я - точно нет. Если бы была погнута, то цеплялась бы каждый раз при определенном угле.
Люберецкий
14 Янв 2014
158
16
Люберцы
у меня сегодня чуть беда не приключилась.
спускаюсь с моста, подпрыгиваю слегка, и появляется стук с задних колес....
только взял машину - 3 дня назад, ничего не было все в идеале, думаю ну не может быть такого, пока ехал до сервиса, стук усиливался, и в конце появилась вибрация...перебрал в голове все, редуктор - нет, колодки - не вариант, ступица - не вариант, подшипник не стучит, гудит, граната - внутренняя не стучит, наружняя, блин возможно, но стук такой?? - врятли, по крайней мере не такой характерный....крестовина - думаю, да может, реально может - думаю, все попал....последняя мысли появилась может колесо открутилось - менял резину на новую после покупки в воскресенье, затягивали пистолетом - думаю да не, не вариант тоже...
пока ехал всю голову сломал, всем субоводам своим знакомым прназванивал....
приезжаю в сервис, все пролазил все просмотрел, ну нет ничего!!! хоть ты блин лопни...
залажу, завожу....нет не фига, тажерку нажал - вот оно! левое колесо ходуном, этот чудо шиномонтажник - афигительно закрутил болты, причем почти все!!! все расслабленные, а заднее просто совсем было расслабленно -из-за чего пошел стук....хотя затягивал при мне...по ходу пистолету хана...завтра настанет хана этому шиномонтажу
Шиномонтаж - г.Люберцы, ул гоголя, там где парковка здоровая и магазинчик с кафехой, где вечно происходит какой то безпредел.
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
Была такая проблема. Не сервисе мастеру всю плешь проел. Все что можно проверяли. Проблема решилась заменой стоек перед него стаба. явных признаков их износа и неисправности не было.
JDMasfuck
21 Июл 2013
521
96
%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6-%D1%81%D0%BC%D1%81-%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%86-446319.jpeg
На монтаже и пистолетом - жесть.
Они же протягивают потом вручную обязательно.
Bone
7 Июл 2009
283
29
Защиту не гнул, вообще ничем снизу не стучал, но на сервисе попрошу посмотреть естественно. Сначала думал, что может быть суппорта стучал, т.к. тормоза менял, но менял в плеяде, там вроде вменяемые люди работают, да и при других условиях тишина полнейшая, а так думаю, что громыхало бы постоянно. Была мысль и про стойки стабилизатора, или втулки, но это тоже только на сервисе проверить смогу, сам не знаю, что происходить и как ведет себя машина при убитых этих деталях. Самое фиговое, что в голову пришло - это рулевая рейка, т.к. проявляется только при вывернутых колёсах, к тому же от направления поворота не зависит, на прямой всё намана, а с рулём как и с тормозами шутки плохи.
shishka
16 Ноя 2010
570
Тоже появился скрежет, при повороте направо с левой стороный. но только когда начинаешь двигаться появляется примерно, подвеску проверял всю три дня назад проблем не выявлено, грешу на стойку, либо на шрус, либо на суппорт. Начну с суппорта а там посмотрим.
