Стук сзади справа с пассажиром.
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
Выручайте,други! То ли барабашка завёлся,то ли с подвеской что то не так!
Стучит сзади справа,только если там сидит пассажир.Стук в районе стойки амортизатора.Может так опора стучать? Сами стойки новые.А вот опоры старые.
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
Во,блин,сегодня гляну.Нужно открутить три гайки,снять крышку и попоробовать подтянуть гайку?
Rescuer
9 Мар 2011
5,528
475
Балашиха
Угу
А задние рычаги как себя чувствуют?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
Rescuer,С рычагами,вроде,всё нормально.А вот стук (теперь понимаю)появился после установки новых амортизаторов.Прокачивал,перед установкой,их лично.Поэтому сегодня гляну гайку штока.Неужели всё так банально?
Rescuer
9 Мар 2011
5,528
475
Балашиха
Вскрытие покажет
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
Сайлентблоки продольного рычага
Живые.Причём,когда я тем летом хотел их поменять и даже купил (оригинал),то выяснилось,что старые намного крепче,чем новые.Зажимали в тиски и пробовали покачать туда-сюда.Новые были похожи на кисель.Ни какой жёсткости.Сегодня с пристрастием прошмонали всю заднюю подвеску и косяков не нашли.
Стук такой,как будто что стучит об заднее крыло.Например,эффект когда подставщики кидают картофелину об крыло терпилы.Не может ведь заднее сидение издавать такие звуки?
Rescuer
9 Мар 2011
5,528
475
Балашиха
А правильно поставил сиденье? За крючок подушку зацепил?
1,122
с этими стуками замаялся, ездил дважды к ОД, ничего в подвеске не нашли, тогда посадил в багажник приятеля и тот ущучил стук от задних сидений, всё просто, отрезал от попавшего под руку жигулёвского старого шланга охлаждения 2 куска где-то 3 см, точнее по месту, надел на проушины и они плотненько вошли у пазы, стуки исчезли.
1,122
Блин,что он охлаждает? Или может прозрачный шланг омывателя?
как что :roll:, движок, чёрные резиновые шланги на классике жигуля идут от радиатора к термостату, затем к движку, диаметр не помню, около 30-40 мм, по ним помпа тосол гоняет, может можно что получше придумать, но у меня с ними уже целый год тихо
