Стук при подтормаживании
Freighter
28 Ноя 2006
1,277
Москва, м.Щукинская
Наблюдаю иногда следующую картину: Едешь, гденть в пробке, начинаешь подтормаживать, и перед моментом остановки БУМ, где-то спереди, даж на педаль отадется и громко =)
Приехал в Плеяду - хрен те им объяснишь, нету ! Возникает видимо когда немного поездишь. Заметил, что часто - на спуске.
Если просто завестись и поехать - стука нет, при полном оттормаживании - тоже нет... Бред какой-то.
Есть мысли у кого??? :-o
Freighter
28 Ноя 2006
1,277
Москва, м.Щукинская
Толчка нет, через педаль, но отчетливо так: БУМ! В Плеяде посмотрели подвеску - зказали криминала никакого нет, типа езди, как бужет регулярно - пригонишь. :-(
Midas
Вот у меня таже проблема.
Причем проявилось после замены колодок.
Менял с оригинала на оригинал.
Только у меня ещё и визжат как проститутки при торможении.
Диски тормозные стоят новые.
Freighter
28 Ноя 2006
1,277
Москва, м.Щукинская
Если после замены колодок - посмотри, нет ли люфта в суппортах - стандартная проблема, если есть - повод надавать звиздюлей "заменяльщикам" :D
Freighter
28 Ноя 2006
1,277
Москва, м.Щукинская
Для начала попроси когонть побегать за машиной (едешь медленно), пока ты будешь рахко тормозить.
Если звук реально слышан при резкой остановке - то пипец, приехали =) Посмотри, все ли соединения затянуты.
Если все затянуты - то мобыть бракованная колодка (не в размер к примеру) - тут не поправишь.
Midas
В субботу ездил разбираться.
Как определили мастера из сервиса - колодки съели диски.
Сам колодки (оригинал) на глаз содержат очень много металла.
Износа колодок нет вообще (пробег на них 3000 км).
Новые диски испорчены.
На колодках - видны трещины, видимо от высоких температур потрескались. Но я нигде экстренно не тормозил, не лихачил.
В субботу менять весь комплект - колодки/диски отказались.
Поеду сегодня разговаривать с начальством.
Плеяда оказались правы - всё дело в качестве оригинальных колодок.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
Новые диски испорчены. На колодках - видны трещины, видимо от высоких температур потрескались. Но я нигде экстренно не тормозил, не лихачил.
__________
Вы уверены, что Вам ставили именно оригинальные колодки?
В форуме как то было сообщение + фото + описание развития ситуации о том, как человеку поставили нечто в "оригинальной упаковке". Симптомы почти что Ваши.
Gollandec
11 Янв 2007
1,555
MSK, м.Динамо
Человек о котором говорит плеяда энто я :)
у меня такое было, отписывал отчет с фото
http://www.forester-moscowclub.ru/viewtopic.php?t=1340&highlight=subaru+original+part
псевдо оригинала хватило на 1000 км, были испорчены диски
на вид один в один как оригинал, только металла намного больше, очень жесткие, хотя сносилисаь за 3 недели до нуля, на фото видно
короче впариваеют муйню полную под видом оригинала, подделку видно только по цвету и составу феродо, в ней очень много металлических вкраплений
Sheff
Шеф Клуба
20 Сен 2006
1,935
Midas написал(а):
Только что вернулся - поменяли и диски и колодки без каких либо разговоров.
Теперь поезжу - посмотрю.....
Адресочек сервиса, плз, в студию! Чтобы знать :???:
Midas
Шоу продолжается.
Вечером отъезжал от работы и при остановке перед светофором услышал тот же удар/закусывание.
Не знаю что это такое.......
Пока ехал из сервиса - ничего похожего не было.
А теперь опять проявилось.
Может у них вся партия колодок такая?
А может это и не в тормозах дело???
Поймать этот стук Очень сложно.
Он то есть то его нет.
Проехал по МКАДу - пропал.
А заезжал в гараж - опять удар.
Может это передние косточки???
Хотя стуков кроме как при остановке никаких не слышу.
