стук на новом автомобиле где-то снизу
чипа
12 Июн 2013
14
При скорости 5-10км/час такое ощущение что что-то бъет в днище,и кажется что долбит в разных местах. Стук не сильный. Пробег на машине 200км. Кто что думает?
А что думать? МАшина новая, на гарантии - к дилеру на подъемник и слушать. Мож где гайку не завернули. А заниматься лечением стука где-то снизу по инету - это на грани того, что лечить триппер по телефону.
NikName
4 Сен 2013
1,869
144
Москва, ЗАО, Кунцево
посмотри защиту. если ее нет, или бьет не она, значит к дилеру
чипа
12 Июн 2013
14
Заехал к дилеру,машину забрали на диагностику. Через час пришел мастер,вынес вердикт-не полностью закручены гайки на левом колесе. Стук пропал. Теперь думаю,что это было?
большой ник
5 Сен 2009
663
(МО) Север
Встречное лобовое это было...
Привет предпродажной подготовке дилера.
Давление в колёсах заодно проверьте. Наверняка под 3-ку.
Ну как относиться к ним? На всё насрать.(
-Ясень-
Супер-модератор
11 Окт 2013
3,032
463
Свиблово
nlstar.com
да лан... молоток забытый вынули с защиты. А сказали, что болты не затянуты
Angler
12 Авг 2012
762
74
www.drive2.ru
На самом деле, лично видел, как во время ТО моего Форя в Мейджоре сервисмен затягивал колесные гайки динамометрическим ключом. Однако, будучи человеком мнительным, предпочитаю все это дело проверять. Так вот, каждая гайка затянулась еще на полоборота обычным крестообразным балонником. Причем, я ниразу не качок:)
Что у них там выставлено на динамометрическом ключе для меня остается загадкой.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Так- то получается, что в Японии гайки недокручивают, а наши уй забивают перед продажей.
Чего уж тут про сборку шорт-блока говорить )))
Потом люди оху-ют, чего это новый двигатель литр на тыщу жрет
Добавлено через 12 минут 3 секунды
О, кстати!
Я ТО-О в Украине проходил, мне приемщик тогда сказал, что гайки были недокручены.
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мне один поц ещё на Сонате тоже как-то сказал, что "недокручено". И докрутил, при том бесплатно, крестом. Да так, что на каждом колесе по 3 шпильки вытянуло, а срывали эти гайки потом с трубой, матами и лучами поноса.
Так что всё просто: если можно "от руки" (а не всем весом) дотянуть штатным балонником - надо дотягивать. Если нельзя, не прилагая лишних усилий, дотянуть - то и нефиг его трогать. А то потом где-нить в пампасах придётся грустить с дырявым прикипевшим колесом.
Angler
12 Авг 2012
762
74
www.drive2.ru
Усилие затяжки колесных гаек - 100 Нм, иными словами, это 10 кг на рычаге длиной 1 метр. У крестообразного балонника рычаг получается 20 см, т.е. нужно приложить усилие 50 кг - это нужно конкретно тянуть:)
