стучат пальцы
Antoine
27 Мар 2009
185
Korolev City
Народ,столкнулся с такой проблемой.
При разгоне периодически стучат пальцы,перепробовал разные заправки,разный бензин,все продолжается.
Что делать? куда смотреть? чем чревато?
deferam
17 Янв 2009
Похоже на смерть датчика детонации.
Лучше не тянуть с заменой.
Antoine
27 Мар 2009
185
Korolev City
у знакомого в случае его смерти горела ошибка,у меня же ничего не загорается.
но обязательно возьму на заметку,спасиб. Послушаем кто еще что может посоветовать
Puh@
18 Янв 2010
85
аналогичная проблемма...как быть? никакой ошибки а устчать начинаю когда поездюю чуть...
GT`
13 Окт 2009
300
34
Не пальцы стучат, а детонация. И виной тому высокая температура, как окружающего воздуха так и самого двигателя. Проверить/заменить датчик детонации, не гонять, при первых появлениях звона - приотпустить педаль газа... жара:sunny:
gribar
3 Апр 2010
701
Antoine, пальцы это детонация. Факт! :D Причин много - от плохого бензина до проблем с подачей топлива :-( Если убрать датчик детонации как причину, а бы проверил бензонасос и обязательно помыл форсунки. 10 лет машинке как никак :idea:
Glaz
14 Мар 2007
1,448
125
М.о.
Пардон за вопрос дилетанта, а как понять что это пальцы ? За 10 лет вождения авто (правда они все новые были и больше трех лет не задерживались) с этим пока не сталкивался. Как звук стука "выглядит" ?
PS Заметил, что на моем атмофоре 07 мг, при резком газовании слышен этакий свистящий восходящий визг что-ли , но не стук (типа "тюк-тюк-тюк....") :). Причем в салоне не прослушивается, а вот с опущенным стеклом - явно.
gray
30 Сен 2008
104
Владимир
У меня было такое, либо при разгоне либо под нагрузкой (например, въезд в крутую горку). В основном это было в жаркую погоду, но не всегда. От марки бензина не зависило (92 или 95 на одной и той же заправке).
В итоге сменил заправку. Сейчас всё окей. Езжу на 92-ом.
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
у меня тоже самое началось,но только в крайних положениях руля,когда обороты слегка подпрыгивают.ИМХО-жара
tj_tosha
29 Май 2010
61
такая же фигня. тоже при нагрузке постукивают еле слышно. сто процентов из за жары.
GT`
13 Окт 2009
300
34
Похож на звон колокольчиков кратковременный...Все таки сильны стереотипы из совка. Наберите в википедии или в яндексе слово детонация
