Странный выброс антифриза
Dra
16 Май 2010
651
178
Донецк
Было нечто похожее, но в меньшей степени.
Раз в неделю где-то наблюдал лёгкий пар из-под капота при остановке на светофоре, открываю капот - вроде с виду все сухо, смотрю под машину - мокровато...
Пока доезжал до подъемника - никакого пара и повысыхало все мокрое снизу...
Как оказалось ослаб или слез слегка хомут на шланге, который на турбине, оттуда и слегка капал антифриз иногда, при больших скоростях, возможно, и под капотом было влажно.
Снизу этот хомут не видно и сверху без снятия интеркулера тоже.
В общем подтянул хомут и уже месяца 3 все ок.
А так то тоже пробовал крышки менять, но безрезультатно.
wlh
30 Окт 2012
384
Москва, ВАО
На что еще можно(нужно) посмотреть- трубка, которая идет в расширительный бачок- не должна доходить до самого дна бочка. 5см от дна-ок. Просто на дне собирается грязь и при остывании мотора засасывается в контур антифриза через означенную пробку, вероятно вредя ей
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
У знакомого постоянно происходит выброс тосола,если налить в бачок между мах-мин.Если бачёк на холодную почти сухой-то всё в норме..Долго голову ломали..нашли ответ:тосол начинал подыматься в бачке,и выливаться из него...помпа.термостат.? Нет-датчик температуры,вентилятор включался при 104С (как я помню..но не меньше)..и тосол резко опускался в бачке.Машина:ваз 2114.
У вас это случилось однократно..т.е может заклинила помпа или термостат один разок.или датчик начал тупитьюю. Отсюда и вопрос к вам: Помпу с термостатом давно меняли?
wlh
30 Окт 2012
384
Москва, ВАО
Термостат отвечает за температуру антифриза, а крышка за его давление. Допустим: термостат закрыт-> температура поползла вверх(вроде небыло такого)- исправная крышка стравливает расширяющийся антифриз в бачок. Таким образом-имеется перегретый антифриз при норме давления в основном контуре
Помпа-те же последствия, только быстрее все + ремень грм о себе напомнит запашком:)
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Это какая дырень в гбц должна быть, что бы мотор антифризом забрызгивало ))
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
z-men, я думаю он имеет ввиду, что из-за трещины в гбц картерные газы создали избыточное давление.
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
ну в таких случая выдавливало бы антифриз в расширительный бачок, а обратно бы не всасывало, он у тебя полный был бы просто, ну может через верх пошел бы
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
Литр жижи выдавить, нужно чем-то заместить. Воздухом через трещину в радиаторе, например, либо газами из камеры сгорания. В первом случае течь носила бы постоянный характер.
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Ну если прям все все вокруг забрызгало - значит на вентиляторы капало.
Может давление скакнуло, может еще чего...
Если не течет постоянно - замени крышку и не парься.
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Azazello, Тогда к бабке не ходи, с радиатора или патрубка на вентиляторы попало включенные.
Протяни хомуты и, на всякий случай, отложи денежку на нормальный прочный радиатор)
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Прошел 2700км по трассе Москва- Архангельск- Москва, всё сухо, так что имхо можно точно успокоиться. Зато при -26 потек бензин:-(. Патрубки топливные сжало из-за мороза, пришлось хомуты подтягивать. Представляете картину- я с зажженной сигаретой лезу в темноте под капот, а там бензиновое озерцо плещется...:icon_eek:
4,270
435
Опасное это дело )
[MEDIA]https://www.youtube.com/watch?v=WamOQ2bR1vU[/MEDIA]
