Странные звуки из дросселя.
DeNN4ik
8 Фев 2010
559
65
Москва, ЦАО
www.drive2.ru
Подскажите, пожалуйста, что за странный звук из дросселя при выключении зажигания?
Слышно плохо, микрофон хреновый((
Звук такой: два раза как будто заслонка закрывается, а конце булькающий всасывающий звук... так должно быть? =)
https://youtu.be/8ddhvN99o3c
Машинка Forester SG9 XT EJ255 дроссель электро
Ничего не понятно, это точно из дросселя?
DeNN4ik
8 Фев 2010
559
65
Москва, ЦАО
www.drive2.ru
Turbo3BEPb, именно!
Время от времени появляется воздух в системе охлаждения... искал утечку, а обнаружил вот такой вот звук... в конце хлюпающий звук (как будто сок из пакетика трубочкой высасывают).
Шланги сухие, мягкие... подтеков нет
Воздух в системе охлаждения? Так при чем тогда впуск?
Предположу, что каким то невероятным образом в интеркулере появилась вода, вот и хлюпает. Но это бред какой то...
Была бы атмо, можно еще предположить что воды хапнул..
Может снять да глянуть что там? Заодно почистить, в полне возможно дроссель весь в масле вот и хлюпает..
DeNN4ik
8 Фев 2010
559
65
Москва, ЦАО
www.drive2.ru
Вчера снял дроссель. Поменял прокладку. Внутри все сухо и чистенько. Кулер тоже сухой...
Думаю что хлюпает антифриз в шлангах дросселя... но нигде не течет.
После замены и сборки все осталось по прежнему. Все равно хлюпает. Мистика какая-то...
Ну и пусть хлюпает тогда, все же нормально работает?
DeNN4ik
8 Фев 2010
559
65
Москва, ЦАО
www.drive2.ru
Все нормально, кроме того что воздух где-то засасывает... =)
Заказал новую прокладку дросселя и шланги к нему. Может что-то изменится
DeNN4ik
8 Фев 2010
559
65
Москва, ЦАО
www.drive2.ru
)) лучше крышку радиатора поменяй.
Поменял уже все, что только можно)) все крышки, термостат, прокладку термостата, нижний/верхний шланг. И даже съездил проверил наличие СО в антифризе... Осталось только это место))
Так я поэтому тему и завел))
Неужели никто не прислушивается в звукам из мотора? Должен быть такой звук или нет??
))))) да звук такой вживую слушать надо.
Но судя по тому, что все уже проверено - все ок.
А воздух в системе к дросселю отношения не имеет, ну а проще всего открой пробку, нагрей чуть машинку и качай патрубок на предмет воздуха, мож его просто не выгнали когда то.
Там же море вариантов и как определяешь, кстати, что завоздушивается?
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
что если скинуть клемму с ДЗ в момент "звуков" и успокоится что от неё. Имхо парковка в ноль. туда сюда ездит
DeNN4ik
8 Фев 2010
559
65
Москва, ЦАО
www.drive2.ru
cheploid, попробую спасибо.
Yanus, завоздушивается верхний шланг к радиатору. Причем только после выключения двигателя. Если прокачать все и ехать сколь угодно долго - все ОК. Как глушишь двигатель - сразу где-то набирает воздух. и откуда то сверху попахивает антифризом.
Вчера снимал генератор, чтобы посмотреть под впускной коллектор - думал может прокладки на блоке давануло (где труба соединительная металлическая). Все сухо.
Вообще везде все сухое как в Сахаре((
DeNN4ik, попробуй загнать машину носом на высокую горку открой все крышки и пусть по работает, если есть воздух, то должен выйти.
Ты уверен, что пробка стоит с нужным давлением?
Попробуй тупо ее поменять, потому что возможно не держит давление.
И посмотри шланг, что идет в расширительный бачок.
