Здесь эту тему либо не знают, либо негласное табу.перевертышы
У меня трупы таких валяются, по неопытности взял как "немного б/у". Теперь не знаю, что делать - совсем выкидывать жалко, а как оценить состояние картриджей (неразборных :-|, никто подсказать из здешних не в силах.
Одно могу сказать точно - машина "упадёт" конкретно. 100 мм дропа - далеко не предел на них.
jazz1968, передняя стойка в "растянутом" виде на 70-80 мм короче стока, ещё на столько же её можно укоротить, завернув корпус в "сапог". Ход вдвое меньше стока.
Если интересно - скоро буду вскрывать один из картриджей. У него была заломана трещётка регулировки жёсткости. Обломок я нЭжно удалил высверливанием, даже шестигранное углубление на винте регулировочном повредил. И подржавевший стержень толкателя из-под винта вытряхнул. Всё равно картридж сохраняет самую "тугую" настройку. Либо давления в комп. камере нет совсем, либо в сборке клапанов на поршне что-то заклинило.
jazz1968, когда я последний раз видел их сайт живым, спецом на Форя там ничего не было, были только на Импрезу GD. Видимо, у меня именно такие. Но мне они приехали с распила SF5.
Дроп может быть меньше разницы в длине стоек, тем более при такой разнице в величине хода - у короткоходных сэг должен быть значительно меньше в мм.
Опять же, дроп 20 мм от овоща и от STi - это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
P.S. В предыдущем посте очепятка, должно быть: "..., даже шестигранное углубление на винте регулировочном НЕ повредил." :-D
Ссылочкой не поделитесь? Ковыряю свои вслепую, поэтому любая информация по ним для меня (даже каталог) - на вес золота. Меня уже даже Гугль послал с моими запросамиСейчас у них есть на SG - думаю взять - вот и интерес.У меня SG 2,0 XT. Спасибо!
Ссылочкой не поделитесь? Ковыряю свои вслепую, поэтому любая информация по ним для меня (даже каталог) - на вес золота. Меня уже даже Гугль послал с моими запросами![]()
Звони 89162052171 Олег
Мои точь-в-точь как у этого чувака:
http://minkara.carview.co.jp/userid/145783/car/474069/2331947/parts.aspx
Только пружины Swift'овские рыжие. Видимо, у меня всё же на SF/SG комплект.
