Srs безопасность
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
kaksambrat, знакомых нет. Мы блок нашли который подошел.
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Rescuer, надо смотреть номера. Ну или попробовать поставить.
Subik
Subik, показал бы если бы было на моем форе. Просто ехать к людям и просить открутить подушку что бы сфоткать и показать не готов.
Не имею желания как-то ущемить самолюбие.
Но, ток , протекающий по колодке, для того что бы зажечь капсюль пиропатрона подушки не сможет оплавить его, это максимум 1,5-2 ампера, причем в режиме импульса.
Скорее причина оплавленности колодки у Ваших знакомых в чем-то ином...
Добавлено через 7 минут 33 секунды
Вообщем. Сейчас разобрал консоль, проверить мозг. Блин, это как назло.
Subaru 98221SA030 CONT UNIT(DP,SD) Это родное.
Стоит щас Subaru 98221SA040 CONT UNIT(AB,W). Что можно сделать с этим мозгом? Или брать старый и шить? Старый блок написал исходя из вина по екзисту. Хотя оба мозга там для фориков 07-09 годов. Но второй еще и на 10-11 годе. Мой форь 08 года
98221SA030 CONT UNIT(DP,SD) - блок с американца, год 2003
98221SA040 CONT UNIT(AB,W) - блок с японца, год 2003
получается не совсем они и взаимозаменяемые...
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Subik, на 2 х машинах такое было. и у обоих были стрельнуты подушки в руле.
Vladbodryi
1 Мар 2010
909
Самара
а почему родной неработает? я думаю что блоки долгоиграющие, если все цепи исправны - ошибки погаснут, но скорей всего останутся в памяти для сканера.
блоки нужны идентичные по номеру!
если один раз блок был утоплен(попала вода) - можно выкинуть, причем востанавливать очень сложно, и определить тоже будет сложно. поэтому не всегда с разборки блок будет исправен.
пришлось однажды столкнуться с утопленной втихаря импрезой, ЭБУ не запускала двигатель и была куча ошибок, как оказалось разъело переходные отверстия между слоями платы, решение - замена ЭБУ.
kaksambrat
28 Июн 2013
Старый блок есть. Но после срабатывания подушек он ведь только на перепрошивку...
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
Ребята, подскажите, пожалуйста, а где этот блок SRS расположен? где разбирать, чтобы до него добраться? Какой конкретно надо номер с него считать, чтобы искать такой же блок? Может уже есть решения и люди, которые могут вылечить и родной блок? Преднатяжители ремней... какое сопротивление взамен можно влепить?
