Srs безопасность
kaksambrat
28 Июн 2013
Всем доброго времени суток! Вообщем, проблема. После срабатывания передних подушек было поменяно : руль, торпедо, два передних сенсора, ремни безопасности, мозг srs. Все с небитых а/м forester. Однако ошибка airbag не погасла. Клемы сбрасывались. Что нужно еще? В чем может быть загвоздка? И можно скинуть ссылки на хорошие сервисы subaru с АДЕКВАТНЫМИ ценами и с не менее адекватным качеством?)
kaksambrat
28 Июн 2013
Город?) прошу прощения, но клуб moscow club все таки) однако, вы правы) москва. Подключали компьютер, он видит много ошибок srs, не сбрасываются
kaksambrat
28 Июн 2013
Проводка не перебита?
Тоже думаю об этом... Месяца назад отполировал кузов, началась биться током после поездок... Может из за полироли, может из за проводки?
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Тоже думаю об этом... Месяца назад отполировал кузов, началась биться током после поездок... Может из за полироли, может из за проводки? Но с проводкой ничего не делалось ведь. А когда Подключали датчики, проблем с проводами не было. Хотя может еще и панель приборную не так подключили. Возможен же такой вариант?
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
А блок управления по номеру совпадает со старым?
kaksambrat
28 Июн 2013
Все идентичное... Сейчас ехал и офигел. Включаю зажигание с закрытой дверью, выключаю, открываю дверь, дотрагиваюсь до кузова металлического и бьет током. Так все время...
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Да током многие бьют. Может чего то уже стрельнутое купили?
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
kaksambrat, позвоните официалам. Они лучше подскажут.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
kaksambrat, кстати вы подрулевую ленту меняли?
Subik
Сбрасывается диагностикой
Точно?
Вроде как такого не замечал.
Добавлено через 54 секунды
Уверены на 100%?
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Сенсоры передние, датчики, шторки, руль, торпедо и т.д.
ТО бишь ВСЕ ошибки по ВСЕМ компонентам SRS?
Очень похоже на блок SRS с битого авто.
Ошибка в блоках SRS записывается во внутреннюю ПЗУ и не всегда доступна сканнерами для обнуления.
Во многих странах установка компонентов бывших в аварийных ситуациях запрещена.
Допускается установка только нового.
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Нет наверно, не уверен )
надо проверить. Когда подуха в руле стреляет то фишка оплавляется. Незнаю как вы там подсоеденили. И бывает что под сиденьем контакт барахлит. У меня 2 раза под сиденьем контакт отходил
Subik
А вот это вариант. Но блок SRS сигналит , что ВСЕ неисправно.
Если бы что одно было пробито, то тогда бы блок SRS показал именно пробитую по какому-то определенному компоненту ( датчику), а так он сигналит , что ВСЕ неисправно.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Просто воздух стал суше, ездить начали в х/б, елдозим на сиденье, вот и растет статика....
Кстати сиденья тканевые или кожаные?
Попробуйте старый проверенный способ - антистатическая лента под задний бампер.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
да ладно !!! :?:...прям таки сами видели????:sarcastic:
Добавлено через 5 минут 47 секунд
Помниться приезжал в усер на автозоводскую с другом, именно по проблеме SRS. То же ошибки всего и вся...
Мастер ковырялся в районе 3-х часов.
Потом мне это надоело, я его попросил покурить и сам засучив рукава полез разбираться. Единственно попросил поискать новый(или целый) штекер для подушек сидений.
Как результат - под одним сиденьем пережат провод. Под другим брак колодки.
Но при этом блок SRS показывал ошибки по ВСЕМ компонентам.
После приведения в порядок проводки и колодки, ошибки исчезли без всякого сканера.
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Subik, показал бы если бы было на моем форе. Просто ехать к людям и просить открутить подушку что бы сфоткать и показать неготов.
kaksambrat
28 Июн 2013
Вообщем. Сейчас разобрал консоль, проверить мозг. Блин, это как назло.
Subaru 98221SA030 CONT UNIT(DP,SD) Это родное.
Стоит щас Subaru 98221SA040 CONT UNIT(AB,W). Что можно сделать с этим мозгом? Или брать старый и шить? Старый блок написал исходя из вина по екзисту. Хотя оба мозга там для фориков 07-09 годов. Но второй еще и на 10-11 годе. Мой форь 08 года
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
kaksambrat, ну вот. Мы тоже покупали блоки с одного года в итоге номера разные.
