срочно нужен совет по АКПП
14,648
1,301
Ну значит решили не заморачиваться ) хотя, сколько я помню, всегда были рекомендации перед движением прогнать коробку, повернуть руль несколько раз в право влево для прогрева ГУРа )
VVV
8 Май 2012
301
20
МОСКВА
Ничего ей не будет вообще. И быть не может в принципе.
В данной ситуации происходит следующее: Включена первая передача, пакет фрикционов сжат, гидротрансформатор месит масло. Всё.
При езде происходит по сути то же самое, с вариантами по передачам. ГДТ буксует постоянно, кроме моментов когда он заблокирован. Т.е. разность вращения насосного и турбинного колеса. Стоя на месте с нажатым тормозом\ручником, и включеной передачей, вращается только насосное колесо гтд от колена, турбинное заблокировано и больше в коробке ничего не крутится если в двух словах :)[/QUOT
Поправка!!! В мануале написано D - вторая передача!!! это усложняет вопрос
Rus-tam
9 Янв 2012
4,940
458
ХМАО
Сути не меняет. Тот же болт в другой руке.
