Сегодня хочу предложить вам, друзья, рецепт
хашламы. И, хотя это скорее кавказкая кухня, ее часто готовят и в Средней Азии и Казахстане.
И так. нам понадобятся:
- баранина (можно говядину) все что осталось после того, как часть мяса пошла на маринование для шашлыка - грудинка, ребрышки, лопатка. Все это разделываем кусочками средней крупности.
- помидоры. Желательно спелые, не кислые. Лучше обдав их кипятком снять кожуру. Нарезаем крупными дольками.
- лук. Нарезаем кольцами. полукольцами
- сладкий (именно сладкий) болгарский перец. Нарезаем крупной соломкой.
- соль, перец
Необходимо иметь казан или широкую кастрюлю.
Укладываем мясо слоем на дно казана. Нарезанным луком укрываем мясо. Затем слой помидоров, далее слой сладкого перца. Можно добавить немного соленых помидоров или вылить немного рассола. Далее снова слои мяса, лука, помидоров, перца. Солим, перчим слои.
Ставим казан на огонь, плотно закрыв крышкой, быстро доводим до кипения и уменьшаем огонь до мининмума, так чтобы еле-еле булькало. И так не менее 2 часов (можно и 3) для баранины или 2,5 часов для говядины.
Во втором варианте на дно казана сначала укладываем слой помидоров, затем мясо, лук, перец. Неплохо получается если на помидоры сначала положить сладкий перец. (Здесь следует сказать, что кислый помидорный сок отрицательно влияет на мягкость мяса. Именно поэтому мариновать мясо для шашлыка не следует с уксусом - лучше сбрызгивать уксус на мясо в момент жарения. И во всех блюдах помидоры добавлять тогда, когда мясо, картошка уже почти сварились. Картошка, если ее добавлять после помидоров, очееь невкусная, похожая на мыло. Или, если требуется, надо чтобы помидоры до добавления картошки уже хорошо термически обработались) Если помидоры кисловатые, можно добавить ложку сахара - он нейтрализует кислоту. И именно поэтому надо использовать сладкий болгарский перец. Во втором варианте (можно и в первом, но во втором обязательно) добавляем для "старта" стакан воды и также, плотно закрыв крышкой, ставим на огонь.
Что получаем в итоге.
Крепкий, насыщенный бульон, который образовался иключительно из соков мяса и овощей (вот почему все должно быть очень свежим и количество мясо не менее 2 кг), нежное, тающее во рту мясо. Раскладываем по глубоким тарелкам - мясо+бульон - и подаем. Хорошо бы подать среднеазиатскую лепешку. С хашламой можно употребить только... ну сами уже знаете из рецептов выше.
Ну а после хашламы можно начинать жарить шашлык, он уже замариновался.
Примерно так готовят в северном Казахстане
Добавлено через 25 минут 33 секунды
.... А в масло немного курдючного сала вытапливаю. А шкварочки от сала - закусь к первой рюмочке.
Классика!
