спотыкается
GORYN
7 Авг 2008
430
11
поставил патрубок
почти прошло (((чистка форсунок ))))) на очереди
Вобщем все было скопом -(((
GORYN
7 Авг 2008
430
11
а все это пошло как потом я понял из за развалившевся топливного фильтра!!!
MaikS
29 Окт 2008
4,325
631
Москва, СВАО
Одна из версий по опыту:
Нужно копать в направлении нарушения вентиляции бака.
Для проверки можно покататься с приоткрытой пробкой бензобака.
За счет вакуума из впускного коллектора (отсасывания паров топлива) создается противодавление для бензонасоса. Кстати, последний мог уже начать умирать от перегрузок.
При больших нагрузках двигателя тупо не хватает стабильного давления топлива, отсюда и провалы.
Наблюдаю такой же "ПШИИИК" при заправке. Причем тупит больше при разгоне, когда плавно с места стартуешь, и эффект не постоянен,- то нормально едет, то тормозит як мамонт. Тоже Грешу на топливную систему, пытался засеч при каком кол-ве топлива в баке тормознутость чаще, не просекается явно. Сейчас грядет очередное большое ТО (60), подумываю как этих дармоедов заставить какчественно все помыть. Может можно топливную протесить на вшивость?
