SOS
Батя
6 Фев 2009
192
15
Троицк Московская обл.
Скорее всего аккумулятор. У меня было такое на SF. Осыпался и умер в одночасье. Прикуриваю- заводится без проблем. Купил новый аккумулятор- машина заводится без проблем.
sapient
22 Июн 2010
90
ставили другой аккумулятор - ничего! сегодня они разбирались с иммобилайзером - ничего! что за ... !?
Добавлено через 49 секунд
раздражает уже!
sapient
22 Июн 2010
90
починили! накрылся иммобилайзер и свечи поменяли
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Родной накрылся? Вообще-то еще на диагностике могли увидеть. Ну хорошо что сделали.
sapient
22 Июн 2010
90
ОПЯТЬ ;:%?:;№;_ не могу завести!!!!!!!!! Подскажите как этот имобилайзер вырвать, сжечь, или чего с ним делают?? да и как такое возможно, если электрик сказал, что он его толи снял, толи еще чего, короче завестись можно при помощи отвертки?!?!?!?
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Без иммобилайзера мозги могут неккоректно работать. Не надо ничего вырывать. Езжай обратно и пусть по уму делают. Не с отверткой, а с ключа как задумано было. И стой над душой у них.
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
А как сам? Если опять иммобилайзер полетел. Его надо правильно починить и перепрошить это если родной. А если сигналка вырывать ее нахер, она так и будет глючить.
Добавлено через 53 секунды
С другой стороны а как ты с сервиса ехал?Сам же.
sapient
22 Июн 2010
90
завел) выдрал чип из ключа, прикурил и завелась)) купил новый аккум) один хрен в понедельник поеду менять иммобилайзер, главное на даче не встрять)))
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Так значит если ты спокойно завел без чипа и поехал- они не починили иммобилайзер, а тупо его вырубили. Интересно сколько стрясли с тебя.
sapient
22 Июн 2010
90
я приехал через час после закрытия и не стал уже выяснять ничего
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Ну и что? Так все и оставишь? Это на себя забить можно, а машину делать надо.
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Давай-давай. Очень интересно что они там сделали и что теперь чинить будут.
sapient
22 Июн 2010
90
после их "ремонта" организовалось много лишних проводов
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Воот. Может они обход сделали. Но очень интересно, почему в присутствии твоего чипа не заводится?
Sergeyal
23 Сен 2009
115
Привет участникам, не по сути вопроса, если сигналка стоит с автозапуском, стоит либо обманка, либо возле антенны считывателя стоит чип с ключа, для автозапуска.
Да и вообще без чипа может работать проверенно на своей машине, ключ правда доступа моргает, диагностируется без проблем, ошибка мозгов как было написано ранее просто чушь.) по сути проблемы, тоже думаю, что аккум время пришло менять.
Еще почти 95% на втягивающем пятаки залипают, можешь попробывать когда трещит..постучать по втягивающему каким нить молоточком..без фанатизма, если заведеться тогда, либо почистить, либо заменить на бэушный, благо полно и недорого.
