Соклубни,помогите!!!Заколебал этот "пьяный наддув" на моем SG
silence*
14 Июл 2009
712
Химки
www.gidro-term.com
Вы уже решите - сразу они умирают или нет)
Если ваши умерли не сразу, значит мои слова о постепенной кончине - правдивы, а ваш первый пост - нет.))
пля, ну ппц!что не понятного то!
Объясняю подробно, купил авто со стоковых насосом, отъездил на нем 1 год, он умер разом!
поставил вальбро, отъездил 1,5 года умер так же, утром не включился и больше не включался!
сейчас стоит Вальбро 255 такой же, пока 6 месяцев -полёт нормальный!
gribar
3 Апр 2010
701
impreza795, а что компьютер то показывал? :roll: Subaru Select Monitor много показывает, или причину можно понять быстро или куда копать :D :idea:
sid53
3 Мар 2009
215
Зеленоград
Насос не умирает сразу это 100 процентов.Ехал с питера как становилось меньше половины бака такие же симптомы были.
Спасибо MSTiFK8R - у него забрал насос катаюсь проблем нет.
impreza795
15 Дек 2008
1,209
115
москва,строгино
Ну че вы спорите то ребят.кому легче то стало?
Мне нет.хрен знает куда копать.
Компьютер ниче не показал,вернее че то показал,но я в этом не шарю.Стас 2.0 снимал логи.сказал что параметры все в норме.а там х з.
Сеня проверю трубки еще раз и попробую давление в топливнои померить.
Стасу респект и благодарность за помощь в поиске решения проблемы
Виктор 2010
19 Ноя 2010
285
ВАО
Может бензин?
Слить и почистить бензобак (может со дна осадки поднимать при ускорениях).
Проверить можно используя присадки или на полный бак.
GORYN
7 Авг 2008
430
11
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Приговорен бензонасос,при нагрузге давка 3.7.Ура
Кто приговорил?
Это цифры из мануала:
Давление топлива:
Номинальное значение
284 — 314 кПа
(2,9 — 3,2 кгс/см
2, 41 — 45 фунтов/кв.
дюйм)
7) После подсоединения вакуумного шланга
регулятора давления, измерьте давление топ-
лива.
Давление топлива:
230 — 260 кПа
(2,3 — 2,7 кгс/см
2, 33 — 37 фунтов/кв.
дюйм)
DeeMaak
29 Май 2009
223
15
Москва, Ясенево
У меня аналогичная проблема решилась только заменой турбины. В насос не верю, уж больно симптомы похожие. Используйте поиск.
impreza795
15 Дек 2008
1,209
115
москва,строгино
я уже "несколько лопат сломал" ,копаясь в поиске
Sergiob
12 Июл 2008
1,160
30
ЗАО
а какой стоит выхлоп ?
при настроике столкнулся с проблемой выхлопа без воронки , тоже были всплески
impreza795
15 Дек 2008
1,209
115
москва,строгино
Вот опять упала температура менее 10 градусов и началось все как в прошлом году,блин.педаль в пол на скорости, и опят закидывает до 1.3 и скидывает до 0.5,и так пока не отпустишь газ-рваный разгон.победил кто?
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Предлагаю снимать интеркуллер на зиму)))
Логи не снимал? На дроме в ветку не выкладывал?
Чё было?
У нас подменных мозгов нет ни у кого, чтобы Саше свои на перешив отправить?
дело в стоковой прошивке, она если видит передув на переключениях - рубит буст секунд на 5-10, перестраховывается типа.
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
3порт соленоид - как первая мера
портинг турбы - вторая
ЗЫ - К Саше вообще можно одним днем, недавно так и делал, в ожидании много где можно релакснуть
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
