снова про холостой ход
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
машина простояла 4 часа около дома-остыла полностью,на улице +13.Заводим.Холостой ход подпрыгивает:
чуть трогаем педаль газа-тут же становится как и раньше:
Что же произошло?Какие будут комментарии?Да,ещё.Заглушил.Завёл снова-опять подпрыгивает до уровня фото номер 1...
Прогревшись,обороты становятся вот такими:
Очень прошу совета-это нормальный хх(на третьей фотке)?Мне почему-то кажется,что он был несколько больше...И опять же-почему происходит скачок до 1100 оборотов?Как лечить?
taras
20 Авг 2009
260
МО Орехово-зуево
У меня при прогреве под 1500 держит,и постепенно снижает.
Еще хх зависит от потребителей электричества,жопогрев,печка и тд
И так же если газануть падает.
gribar
3 Апр 2010
701
JollyRoger, читайте мануал к машине :D Машинка ведет себя абсолютно штатно, т.е. скидывает прогревочные обороты до минимума при начале движения (читай нажатия на педаль газа) при неполном прогреве :p Это экология плюс защита двигателя и коробки :) Нижняя шкала тахометра нелинейная поэтому вам кажется что обороты холостого хода прогретого двигателя небольшие, но на самом деле все в норме :idea:
Реакции: Azazello
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Да вопрос то в основном про то,что раньше не подпрыгивали обороты до почти 1200 оборотов!
gribar
3 Апр 2010
701
JollyRoger, зимой будут подскакивать и выше :D Суть лишь в том как долго они держаться на максимальном уровне :idea:
gribar
3 Апр 2010
701
JollyRoger, значит пришло время чистить дроссельную заслонку или клапан холостого хода если заслонка механическая :idea:
zavodnoy
24 Дек 2009
665
Не надо заморачиваться по этому поводу. Это нормальное явление. На любой машине при включении зажигания на не прогретом (или остывшем) двигателе будут высокие обороты (1500-2000, может чуть выше), по мере прогрева двигателя обороты падают до нормы. Сам каждое утро (даже зимой) нажимаю на педаль газа, чтобы сразу сбавить обороты. Прогрева не жду, двигаюсь через 1-2 минуты не насилуя машину. Эксплуатация чуть более 3,5 лет, прошел 120 т.км.
P.S. Не нужно по каждому поводу травить движок всякой химией (имею ввиду промывку). Лучше выезжайте периодически на трассу и давайте своей машине :icon_sorrys: просраться)))
zavodnoy
24 Дек 2009
665
:) Это правильно. Автомобиль любит, когда его эксплуатируют (но не насилуют), и будет долго служить и приносить удовольствие хозяину.
Женек
2 Янв 2011
149
ТВЕРЬ
привет! Форик механика, 2003г.,двиг 2.5
Вопрос про клапан IAC (клапан хх),обороты очень низкие.Горит чек,выдает ошибки такие
-P1510, P1512, P1514, P1516 Замыкание на корпус в цепи сигнала э/м клапана 1, 2, 3 и 4 управления воздухом холостого хода соответственно
-Р0506 Система управления частотой вращения холостого хода-частота вращения ниже допустимой
Как я понимаю тут уже чисткой клапана хх не обойтись и надо менять этот самый э.м. клапан? Сам клапан этот один или их 4-ре?
Вторая ошибка Р0506 следует из первой?
