Сносит морду! Подскажите!
Rus
9 Окт 2007
Много тут читал как на фориках жопу заносит!
Купил форик пруль, механика, 2000 год , но при газе в пол в повароте сносит морду!!!
До этого все авто задний привод и теперь не уверено себя чувствую!
Он чуток в тюнинге! может у меня передние валы другие или есче что?
Или ето нормально при расбросе 50 на 50??(на механике ведь так?)
помогите плииз!!!
Гепард
28 Май 2007
202
А у меня он вообще весь сноситься наружу поворота :)
а вообще, снос это по-моему нормально, не переживай, просто глаза не выпучивай и тапкой в пол в повороте не дави :) :D
Gollandec
11 Янв 2007
1,555
MSK, м.Динамо
+1
нормальная работа 4WD
ты же не на переднем приводе, что б тебя в поворот
с открытым газом засасывало
А по поводу сход развала
Если предыдуший хозяин заваливал домиком колеса, скорее всего только передние, то в повороте наоборот, "держака" больше будет, будет цеплятся аномально. Но удачно, делуют редко.
Много минусов при завале. Машина нервная на прямой, а когда колея, еле двумя руками ловишь. Так что имхо, лишнее это все. Мы же не по трассе в хомячково ездим.
Аука
Как вариант.
Излишняя жесткость зада.
Если жесткая и подвеска и стабилизатор.
Либо ставить стоковый стабилизатор, либо менять стоковые кронштейны крепления стабилизатора на тюнинговые.
Сам тоже пока эксперементирую.
Sonoma
16 Авг 2007
547
Russia, Moscow
www.sonoma-it.com
опять он экспериментирует!? ... экспериментатор ... :) :) :)
Влад, ты когда успокоишься? Когда из форика сделаешь Форик New Generation?!
:-D
Dreago
5 Июл 2007
:-D
Когда удастся, наконец, приспособить ротор от вертолета на крышу :) для особо плотных пробок и помощи в говнолине :)
Rus
9 Окт 2007
Аука написал(а):
Как вариант.
У меня все стойки ТАЙН и с зади растяжки сверху и снизу!
Может и правда помягче жопу сделать?
Аука
Тейн и так жесткий.
Мне усиленно предлагают вернуть стоковый задний стабилизатор, но я пока поменял кронштейны крепления стоек стабилизатора (правда у меня и сами стойки стоят Перриновские)
Вроде получше стало.
И, если Тейн регулируемый, можно с настройками поиграться.
Vi
9
Питер
Может, слишком долго держите газ в пол в повороте?
Там сначала попа поедет, но если передержать (задние уйдут в букс), или при сильно вывернутых передних колесах перед уедет.
Вы не пробовали начинать входить по-переднеприводному (загрузка, поворот, тянущий газ), а уже потом, как машинка встала на дугу, резко кратковременно газ в пол?
