Друзья, подскажите, как снять приборную панель на SJ. С недавнего времени при вибрации машины стало что-то болтаться за ней. Стоит даже слегка прикоснуться к торпеде в этом районе - тишина.
Правильно ли я понял, что только два самореза держат переднюю окантовку приборки или есть пистоны? И ещё, сама доска после откручивания четырех саморезов должна легко податься вперёд, прикрепленные к ней шлейфы проводов не слишком тугие?Как и у всех два самореза снизу и 4 саму доску крепят.
Точно не накладка. Тихий глухой дребезг пропадает только когда трогаешь именно торпеду над приборкой от переднего края до лобового стекла. Несколько раз при определенной скорости (100-110) на ровной дороге частота дребезга усиливалась. Как будто шумел плохо смазанный тросик спидометра. Надеюсь, что завтра будет время - разберу...Выяснил что эффект дребезга дает боковая накладка стойки
