Сложение зеркал
Алексей824
25 Окт 2019
36
Всем привет. Помогите включить автоматическое складывание зеркал, в салоне выключил, а включить теперь не получается почему-то , и так и сяк и никак)) . Вопрос тупой конечно, но не получается почему-то.
Автоматическое складывание на субару? Откуда оно там взялось?
Всю жизнь кнопка стояла, нажал - сложились, отжал - раскрылись.
Алексей824
25 Окт 2019
36
Кнопка есть, но раньше складывались при постановке на сигналку и открывались после снятия с охраны, а сейчас только кнопкой.
Так это к сигналке вопрос, через ее силовый выход и модуль организовывали.
Да , в ручном все ок,
Так автоматического в субарях нет отдельно, он привязывается к отдельному модулю, который подключается к сигналке.
Работает от брелка сигнализации или в слейв режиме, в зависимости от самой сигналки.
Какая машина то хоть.
Алексей824
25 Окт 2019
36
Форик 5 коплектация комфорт
Алексей824
25 Окт 2019
36
Потом что именно случилось, клемму снимали, сигналку отключали, что именно?
После каких манипуляций перестало работать?
Походу после того как в ручном режиме зеркала сложили и разложили и после этого только кнопкой управляются
Это никак не влияет на работу силового модуля.
В сигналке должна быть настройка выходов. После ручного сложения, может переходить в другой режим работы. Не знаю что именно ставили, но иногда помогает задержка на несколько секунд кнопки постановки или снятия с охраны.
Обычно комбинации прописываются в мануале.
Или, как вариант, постановка в сервисный режим и потом снятие с него возвращают настройки.
Попробуй.
Алексей824
25 Окт 2019
36
Попробуй.
Попробую, спасибо
GUS
2 Окт 2019
20
Хибины
Прочитайте мануал по машине. Настраивается (вкл. и выкл.) через меню настроек монитора приборной панели. Там же автоматический наклон зеркала при движении задним ходом так же настраивается.
Вы как ставите машину на охрану? Если касанием ручки или родным брелком, то должны складываться. Если брелком сигнализации - нет. У меня так.
