Всем привет. Помогите включить автоматическое складывание зеркал, в салоне выключил, а включить теперь не получается почему-то , и так и сяк и никак)) . Вопрос тупой конечно, но не получается почему-то.
Автоматическое складывание на субару? Откуда оно там взялось?
Всю жизнь кнопка стояла, нажал - сложились, отжал - раскрылись.
Кнопка есть, но раньше складывались при постановке на сигналку и открывались после снятия с охраны, а сейчас только кнопкой.
Так это к сигналке вопрос, через ее силовый выход и модуль организовывали.
Не, я ее уже после выключил, с сигналкой все работало, а потом кнопкой выключил и все(
Да , в ручном все ок,
Так автоматического в субарях нет отдельно, он привязывается к отдельному модулю, который подключается к сигналке.
Работает от брелка сигнализации или в слейв режиме, в зависимости от самой сигналки.
Какая машина то хоть.
Форик 5 коплектация комфорт
Так организовывали складывание то ? Через Пандору, которую дилер устанавливал? При поставновке на сигналку складывались?
да, так и было
Потом что именно случилось, клемму снимали, сигналку отключали, что именно?
После каких манипуляций перестало работать?
Походу после того как в ручном режиме зеркала сложили и разложили и после этого только кнопкой управляются
Это никак не влияет на работу силового модуля.
В сигналке должна быть настройка выходов. После ручного сложения, может переходить в другой режим работы. Не знаю что именно ставили, но иногда помогает задержка на несколько секунд кнопки постановки или снятия с охраны.
Обычно комбинации прописываются в мануале.
Или, как вариант, постановка в сервисный режим и потом снятие с него возвращают настройки.
Попробуй.
