Слева дует горячим, права холодным воздухом (Форестер SH)
romankov
8 Дек 2016
194
Смоленск
Вчера поменял радиатор, поставил SAT. Родной при заливке в него кипяточка, прогревался на 1/3, новый прогревается полностью.
Из печки стало дуть горячим, но с пассажирской стороны на порядок холоднее.
Что это - воздушная пробка в свежеустановленном радиаторе или заслонка не работает как надо?
У меня такая же проблема. каким образом меняли? панель скидывали?
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Самара
Панель не скидывал. Снимал рулевой вал. За субботу управился))
Теперь в машине не то что Ташкент - Душамбе)), после того как воздух весь из системы вышел за пару дней
Степашка
19 Фев 2017
В моей ситуации у пассажира не только печка плохо работает но и кондиционер, что это может быть?
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Самара
Радиатор печки можно поменять не скидывая панель. Посмотрите у меня в подписи как это делается.
вот-вот. Я именно по инструкции eurolite в его бортжунале и менял радиатор печки. Очень доходчиво расписано!:appl:
