День добрый.
По традиции dev и armen13 расскажу, что еще можно сделать с фориком.
Итак исходные данные - SF5 европеец 2001 г\в
Программа максимум (скандалы, интриги, расследования) - carpc, автомобильный компьютер. С компьютером проблем нет никаких - платформы известны, задача найти адекватную цену (точнее деньги на эту цену). Программа минимум на данный момент - обеспечить грамотный ввод и вывод информации с этого компьютера.
Посему был приобретен Mystery MMT-8120S - телевизор с следующими ф-циями:
моторизованный 7-дюймовый экран
2 видео-входа
вход камеры заднего вида
тюнер
тачскрин
VGA-вход.
Главная фича - монтажный размер 1\2 DIN (2.5 см.)
В форестере есть несколько мест, куда можно встравить монитор - и вместо штатной головы (как скрытой, так и открытой установки), заменить газельный бардачок на козырек (опять же, как 1 DIN, так и 2), но мы не зря нашли 1\2диновый телевизор - мы его засунем в бардачек, _сохранив_ сам бардачок.... идея была увидена на scoobymods.com. Там 1\2диновый телевизор пихали в Хонду
Что понадобится юным суркам для интеграции телевизора в бороду? Собственно сам телевизор, теплый гараж и дремель. Корыто бардачка надо будет резать - место под ним есть, но не настолько много. Как умная маша, я надыбал запасной бардачок . Дремель оказался дефицитом, посему была найдена обычная болгарка. К болгарке прилагался Palych, что не могло не радовать.
Итак приступим (естественно фотоаппарата не было, посему иллюстративный материал - сцылки на другие сайты и телефон):
Вытаскиваем бардачок. Описание вытаскивания было взято здесь.
Освобождаем его от "лишних" деталей - верхней крышки, дефлекторов обогрева.
Начинаем выпиливать дно у корыта. Дно пришлось убрать все, ибо корпус телевизора больше и не лезет. С другой стороны мешают воздуховоды, в результате корпус телевизора стал "дном" бардачка.
Выпилив и установив телевизор, разбираем "бороду", т.к. дешевле всего добраться до жгута магнитолы и прицепиться к ней (тем более, что питание там аналогичное)
Подключаем согластно схеме питание, проверяем.
Усе работает....
Какие проблемы нас тут поджидают: первое - телевизор может уйти вниз, т.к. между воздуховодами и бардачком ничего нет, посему буду думать над подиумом или кронштейнами. Пока положил проставки.
Второе - крышка бардачка - мечта контрабандиста - там столько воздуха внутри. Правда пока пришлось спилить механизм замка и придется подпиливать внутреннюю часть - упирается в корпус, остается щель.
Теперь остается самое простое - купить карпс, засунуть его под пассажирское сидение, проложить в туннеле пола VGA, USB, звуковой кабель. Подключить антенну (тюнер пропишется рядом с компом).
Отдельные благодарности:
A.R.G. - за помещение и инструмент
Palych - за работу на болгарке
Subarenok - за бардачок.
ЗЫ - владельцы SG-кузовов - как всунуть такой же телевизор в этот кузов - я тоже знаю... :lol:
2 видео-входа
тюнер
тачскрин
VGA-вход.
Усе работает....
