"Существует несколько функций специально для экстренных случаев:
1 случай
112 является номером, который можно набрать с мобильного телефона в случае
чрезвычайной ситуации ? действует по всему миру. Находясь вне зоны приема
вашей сети в случае возникновения чрезвычайной ситуации Вы можете набрать
112 и телефон осуществит поиск аварийного номера внутри доступных в данном
регионе сетей. Еще один интересный момент, данный номер можно набрать даже
при заблокированной клавиатуре Вашего телефона ? попробуйте (только не
выполняйте соединение).
2 случай
Ключи остались внутри запертого автомобиля? Есть ли у машины дистанционный
ключ? Следующий совет может когда-нибудь оказаться очень полезным. Еще
один аргумент в пользу приобретения сотового телефона: если ключи
оказались внутри запертого автомобиля, а дома есть запасные ключи ?
позвоните на сотовый кого-либо из домашних со своего сотового. Удерживайте
свой сотовый на расстоянии около 30 см от двери автомобиля, в то время как
человек, находящийся дома, нажимает на кнопку разблокировки на запасном
ключе, предварительно поднеся его к своему мобильному. Ваша машина
откроется. Прекрасная возможность сэкономить время, ведь человеку не
придется везти Вам запасные ключи. Расстояние в данном случае не имеет
значения. Будь вы на расстоянии хоть сотен километров, если Вы смогли
дозвониться до человека с запасными ключами, Вы сможете открыть машину
(или багажник). Примечание
редактора: Действительно работает! Мы смогли открыть двери автомобиля
передав сигнал по мобильному телефону!
3 случай
Скрытый аккумуляторный резерв. Представьте, что аккумулятор почти
полностью разряжен, вы ожидаете важного звонка, а возможности подзарядить
телефон нет. В телефонах Nokia имеется резервный аккумулятор для активации
которого необходимо набрать *3370# - телефон перезагрузится с
использованием резервного аккумулятора и покажет 50% увеличение текущего
заряда аккумулятора. Резервный аккумулятор перезарядится, когда Вы
поставите телефон на зарядку в следующий раз.
4 случай
Как заблокировать УКРАДЕНЫЙ телефон?Для того, чтобы узнать серийный номер
своего сотового, наберите следующую комбинацию: * # 0 6 # На экране будет
отображен код из 15 цифр. Данный код является уникальным для каждого
телефона ? запишите его и храните в безопасном месте. Если Ваш телефон
будет украден ? позвоните своему сотовому оператору и сообщите данный код.
Оператор сможет заблокировать Ваш телефон ? теперь, даже при смене СИМ
карты, пользоваться телефоном будет невозможно. Скорее всего Вы не сможете
получить телефон обратно, но, по крайней мере, Вы будете знать, что
человек, укравший Ваш телефон, не сможет его использовать. Если все будут
выполнять данную рекомендация, то кража сотовых потеряет всякий смысл."
Это я где-то выискал в интернете, однако, 112 и сигналка реально работает...связь была через телефоны siemens и сигнализация sheriff. Я был в шоке, все директора нашей конторы повылезали смотреть на этот бред. Надо будет на форике проверить эту ф-цию...там открыть-закрыть- это разные кнопки + какой-то плавающий код
1 случай
2 случай
3 случай
4 случай
